Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПЛК110-60 сетевая функциональность
    По умолчанию ПЛК110-60 сетевая функциональность
    Новый проект.
    В настройка целевой платформы, пункт сетевая функциональность прописываю работу по UDP.
    Компилирую пустой проект, записываю программу в ПЛК.
    Уже после этих манипуляций невозможно перевести контроллер в "СТОП".
    При нажатии кнопки стоп в CoDeSys или на самом ПЛК, ПЛК зависает и перезагружается.
    Вналиичии 2 ПЛК 100-60 КМ, на обоих такая проблема присутствует,а на ПЛК 100 КМ такой проблемы нет.
    Впринципе сетевой обмен работает, но то что при остановке ПЛК, он виснет и перезагружается......
    Можно ли передавать данные не широковещательным адресом, а на конкретный IP адрес ?
    Последний раз редактировалось Леонид; 22.05.2012 в 17:14.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,050
    А зачем ? Просто внезапно обнаруживается 2х часовое отсутствие связи.
    (Штатный tcp-сервер - рестарт через около 6сек.)
    используя не метод сетевых переменных, а системную библиотеку SysLibSocet можно организовать по UDP недурственную связь между двумя ПЛК
    Хотелось поменьше заморачиваться.
    Данной библиотекой пользовался, только исспользовал TCP, UDP пробовал, но что-то не получилось.
    Не могли бы Вы выложить пример обмена по UDP с помощью SysLibSockets.lib.
    Спасибо!
    Попробую разобраться.
    Куда пропали представители техподдержки?
    объяснять сил нет, сами разберетесь, где что
    Спасибо, еще раз! Все получилось!
    Возник вопрос, какой и вкаких случаях лучше исспользовать протокол, TCP или UDP?
    мое мнение что во всех случаях при работе с плк достаточно одного UDP
    Почему ? Меньше грузит процессор ?
    Смущает что в ПЛК всего 4 UDP сокета, или вы настраиваете прием с любого адреса, а потом сортируете принятые данные по ip адресу принятого сообщения ?
    Кстати пробовал настроить UDP сокет на прием от конкретного ip адреса, а он почему-то принимал данные с разных ip.
    Последний раз редактировалось Леонид; 01.06.2012 в 00:31.
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в ПЛК ОВЕН UDP-порта всего 4 штуки на айпишник?
    Если да, нумерация им присваивается произвольно? Есть какой-то диапазон нумерации UDP портов ПЛК ОВЕН?
    Спасибо!
    Делая что-то не правильно, вы никогда не потеряете полученный опыт
    Какой диапазон нумерации?
    4 UDP сокета, да. А сокет Вы можете настроить как хотите.
  1. Функциональный блок, как сетевая переменная
    от Солнечный заяц в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 07:14
  2. функциональность СИ-8
    от Юрий в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 16:37
