Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ОВЕН ПМ01
Древовидный режим
    Lightbulb ОВЕН ПМ01
    Имеется ряд вопросов по работе с ПМ01:
    1) Одним из недостатков режима GPRS является "Негарантированное время доставки, низкий приоритет". Насколько это критично и от чего это зависит?
    2) Если предполагается использовать ПМ01 за городом, то "негарантированное время доставки и низкий приоритет" уже уходят на второй план ?
    3) В каких пределах может колебаться время доставки?
    4) При общении с "миром" через GPRS можно использовать любой протокол. Какие преимущества имеет протокол Modbus TCP перед Modbus ASCII ?
    RTU, наверное, не стоит обсуждать, так как условие разделения пакетов по времени (промежуток 3.5 символа) имеет свои грабли при использовании GPRS и вносит некоторые сложности в алгоритм обработки сообщений.
    5) Как рассчитать кол-во необходимого трафика на какой-то промежуток времени (день, месяц) при отправке пакетов Modbus ASCII по запросу от сервера с определённым интервалом? Сколько байт тратится на обёртки типа TCP/IP и т.д., кроме тех байт, что уходят на Modbus обёртку?
    6) Работа с ПМ01 по RS232 более устойчивая и быстрая чем по RS485 (эхо отключено). Из-за чего это может быть?
    В HyperTerminal'e отвечает сразу, но там скорость посылки команд "вручную" отличается от скорости посылки команд windows программой на порядки. Поэтому это не показатель. Может быть я чего то не учитываю? Где-то на форуме разработчики спрашивали о том, нужен ли 485-ый интерфейс или можно обойтись 232-ым, и кто каким пользуется. МОжет не у меня одного такая проблема с 485-ым ?
    7) Как устройству общаться с компьютером, если последний "сидит" через прокси ? Есть ли в ПМ01 (SIM300) какие то встроенные функции для общения через прокси или необходимо использовать другие механизмы (вспомогательные протоколы или что-то в этом роде) ?
    Последний раз редактировалось eupsychian; 30.04.2011 в 10:24.
