в ряде случаев можно так .вещественное число умножить на вещественное 1000 ,с помощью блока FMUL,потом преобразовать в целочисленное ,завести на сел ,а потом преобразовать с вещественное......,если нужно или поделить на 1000 .....Только зачем ,если это ПР110 ,то использовать блоки с плавающей запятой запрещено ,а если это ПР114 ,то там все есть ,а чего нет -взять или сделать макрос.
