Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК-100 и owen_io.dll
    По умолчанию ПЛК-100 и owen_io.dll
    Очень прошу помощи в решении задачи. Вкратце суть такова:
    Разрабатываю АРМ для производственной линии. Пишу в BDS2006. Использую библиотеку owen_io.dll. С такими приборами как ТРМ138, СИ8, МУ110 и т.д. проблем организации обмена не возникает - библиотека отлично всё отрабатывает. Но с ПЛК100 что-то никак не получается.
    Что я сделал: в ПЛК добавил модуль OWEN(Slave), назначил адреса и переменные, в программе ПЛК синхронизировал переменные. Обмен по RS-485. Проблема: При обращении к переменным библиотека вываливается в эксепшн "Access violation at adress 100055CA in module owen_io.dll... "
    Как сказал бы Чернышевский, - "Что делать?".
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    Ну во первых Вам нужен Owen Master.
    А во вторых к нему никакие библиотеки уже не нужны - он сам является библиотекой...
    прошу прощения за сумбурность первого поста.
    в моем случае, АРМ это обычный ПК с интерфейсом RS-485. ПК выступает в роли мастера, посылая команды чтения\записи переменных в приборы.
    поэтому от библиотеки не получится отказаться. Может быть это можно осуществить с ПЛК без owen_io.dll?
    А... понял.
    Что могу порекомендовать.
    1. Переходите на ModBus.
    2. Если первое не возможно, но в ПЛК формируйте ОВЕН Slave по аналогии с каким то из приборов ОВЕН.
    проверить объявление метода библиотеки, который вы вызываете, и параметры, которые в него передаете.
    спасибо.
    если не затруднит, выложите пример вызова функции, например, ReadSInt для собственной переменной в ПЛК-100.
    а смысл? библиотека работает с протоколом ОВЕН, а не с ПЛК. вызывайте так же, как для любого другого прибора.
  1. owen_io.dll + VB6
    от mastech в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 11:27
  2. ТРМ-148 и OWEN_IO.dll
    от Чуданов Е.Н. в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 17:40
  3. owen_io.dll
    от Arkady в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 06:36
  4. owen_io.dll
    от Vladimir в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:13
  5. owen_io.dll - ТРМ138
    от Соловьев Владимир в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 11:47
