Есть прибор ТРМ202 + AC4.
При помощи конфигуратора ни в работе ни в настройках проблем не возникает.
А вот с написанием своей программы на VB6 и библиотеки owen_IO.dll получил неожиданный "подарок", в общем зла не хватает. Документацию читать умею, но тут всё так запутанно... скачал примеры... запутался ещё больше.... намешали всё в один винегрет.... а нормальных человеческих примеров кот наплакал.... Целый день разбирался как прочитать данные по температуре.... оказываеться не один я такой... форум помог.
....res = ReadFloat24(5, 0, "Pv", val, -1)... и ещё кой какие параметры прочитать удалось.... но в основном "догадайся мол сама", например данные о "базовом адресе в сети" так получить и не смог. Использовал 2 примера... в обоих разные результаты и оба не верные...ну и так далее.
Прошу знатоков поделиться опытом или "человеческими" примерами по работе с библиотекой. А если точнее то какие параметры с помощью каких функций читаються и к какому типу данных это всё относиться.![]()
ну и так далее.
Ответить с цитированием
