Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Modbus master на Delphi 7 с исходниками.
    По умолчанию Modbus master на Delphi 7 с исходниками.
    Реализовал протокол modbus tcp на сокетах в Delphi 7.
    Проверял только на plc100kl.
    В архиве тестовый проект под plc100kl и программка для примера использования.
    В случае выявления багов пишите, буду исправлять.
    Свой код по работе с протоколом Modbus модернизировал, и это уже не одна библиотека, а набор компонентов, которые дают возможность связываться по протоколу Modbus (RTU/ASCII/TCP) как по сети, так и через COM порт.
    Пример использования можно посмотреть тут:
    https://kandiral.ru/delphi/primer_pe...na_delphi.html
    • Тип файла: rar Modbus.rar (226.6 Кб, Просмотров: 681)
    Последний раз редактировалось kandiral; 09.03.2018 в 09:51.
    10,649
    самое главное, непонятно как работает Ваша запись, введя значение я не должен "париться" чтоб данные передались. А в Вашей проге я так и не разобрался, то ли запись ждет своей очереди, то ли надо на кнопку постоянно жать, чтоб поймать свободный промежуток времени для передачи. Такое положение вещей не даст Вашей программе использоваться в реальной работе.
    Далее Ваша прога жестка привязана к конкретному проекту, ну и кому она после этого нужна кроме Вас
    И не лучший вариант, фиксировать время опроса, было бы лучше еслиб оно задавалось в настройках
    Последнее, это строить организацию памяти слейва таким образом, чтоб можно было принять все регистры разом, а потом уже в программе раскидать их по своим переменным, разгрузите сеть и появиться больше времени на прерывания, типа записи параметров в слейв
    ЗЫ про порядок передачи байт, у Вас как то непроработан вопрос
    Я предполагал использование библиотеки в других программах.
    Вложенная программа приведена для демонстрирования использования библиотеки, и она явно привязана к конкретному проекту.
    Запись должна происходить практически моментально, в примере это должно происходить примерно за 140ms.
    Тема интересная. Может есть какое-то описание по данному коду в Delphi?
    По умолчанию Новая версия
    Пока нет времени делать описание. Возможно в будущем.
    В примере все видно. Я думаю можно разобраться.
    Выкладываю новую версию. Исправил пару багов и добавил возможность установки отдельных битов в переменных.
    • Тип файла: rar Modbus.rar (232.5 Кб, Просмотров: 929)
    Спасибо kandiral!
    Пример рабочий, а это главное. Дальше попробую разобраться.
    Понравилось, что приложение восстанавливает работоспособность после пропадания и возобновления связи без каких либо зависаний или ошибок.
    А для BCB6 случайно нет подобной реализации ?
    Нет. Только под D7.
    Весь код выложен в архиве. Его можно переделать под что угодно.
    27.05.2011
    9
    Огромное спасибо!!!!!
    А с PyModbus кто-нибудь пробовал разобраться? У библиотеки куча зависимостей, для установки некоторых из них нужно или устанавливать Visual Studio, которая весит 3.5 Гб, или разбираться с вывихнутой установкой и настройкой MinGW... И это всё ради Crypto.Random?
  1. Ответов: 5
  2. MODBUS master
    от D!m@ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 19:53
  3. ПЛК как modbus-master
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 20:51
  4. Два Modbus(Master)
    от Zjrin Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 10:15
  5. Modbus(Master)
    от uvwxyz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.08.2007, 19:39
