Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Modbus(Master)
    По умолчанию Modbus(Master)
    Уважаемые разработчики проясните пожалуйста следующую ситуацию.
    При работе ПЛК150 с ModbusSlave устройствами возникла следующая проблема. В PLC Configuration создан Modbus(Master). Внутри него создан Universal Modbus Device, внутри которого выбраны несколько(например, 3) Register Input Modul. Опрос Modbus-slave устройства идёт периодически 1 раз в секунду.
    Если ответ на запрос приходит позже чем Max timeout,то сообщение об ошибке почему-то отсутствует, но информация из Modbus-slave устройства оказывается не в тех Register Input Modul'ях, из которых она была запрошена. Ответы как бы сдвигаются циклически на одну позицию. Например, информация, запрошенная Register Input Modul 1, оказывается в Register Input Modul 2. Информация, запрошенная Register Input Modul 2, оказывается в Register Input Modul 3. А информация, запрошенная Register Input Modul 3, оказывается в Register Input Modul 1.
    При обмене используется интерфейс RS485 и протокол Modbus RTU
    Последний раз редактировалось uvwxyz; 06.08.2007 в 16:37.
    Уважаемые разработчики!
    Сделал новую прошивку и установил новый таргет как Вы советовали.
    Но ситуация не улучшилась. Теперь сдвиг информации происходит в другом направлении.
    Например, информация, запрошенная из Register Input Modul 1, оказывается в Register Input Modul 3. Информация, запрошенная из Register Input Modul 2, оказывается в Register Input Modul 1. А информация, запрошенная из Register Input Modul 3, оказывается в Register Input Modul 2.
    Второй мой вопрос.
    Не должно ли запаздывание с откликом от Modbus-slave устройства формировать сообщение об ошибке?
    Дело совсем не в таргете и не в прошивке.
    Дело в особенностях протокола ModBus. В ModBus-е мастер не может идентифицировать ответы на запросы разл. регистров с одного и того-же устройства. Поэтому в Вашем случае, уважаемый uvwxyz, было следующее.
    1. При старте мастер опросил регистр 1.
    2. Устройство стормозило и ответило на запрос после таймаута - мастер высветил ошибку (только один раз, ее легко не заметить).
    3. Мастер посылает запрос ко сл. регистру и тут устройство наконец возвращает ответ на предидущий запрос.
    4.Мастер радостно кладет значение 1-го регистра в ячейку для 2-го. Цикл 3-4 повторяется.
    Решения два.
    1. Если устройство постоянно долго думает - выставите таймаут побольше.
    2. Если же это единичные случаи, то попробуйте чередовать команды чтения регистров, например 1-й читать командой 0х03, второй 0х04, третий 0х03 и т.д.
    В этом случае мастер сможет идентифицировать запаздавшую посылку по номеру команды.
    Уважаемый Филоненко Владислав!
    Вопрос №1.
    Modbus-slave устройство возврашает запрос хотя и с задержкой, но эта задержка явно меньше 1 секунды. Поэтому, когда Modbus-master формирует новый запрос, ответ на предыдущий запрос уже имеется в его буфере. Складывается впечатление, что Modbus-master не чистит свой буфер перед отправкой запроса. Поэтому, отправив новый запрос, он ответ на предыдущий запрос считает ответом на новый запрос. Так ли это?
    Вопрос №2
    Если Modbus-master формирует запросы в режиме By poll time,то при нажатии на кнопку "Стоп" выполнение программы, как и следовало ожидать, прекращается, а запросы на линии RS485 от ОВЕНА продолжают поступать. Это видно и по осциллографу и с помощью программ, слушающих линию.
    Почему Modbus-master в режиме By poll time при нажатии на кнопку "Стоп" не прекращает выдавать запросы на линию RS485?
    незарегистрированный
    Гость
    Smile
    1) Проверить можно используя by command
    2) Обновление области ввода вывода идет независимо от выполнения программы. Т.е. Вы же можете пощелкать релюшками не запапустив программу
    Вопрос №1.
    Вопрос №2
    1. То, что я описал происходит именно так. Экспериментально подтверждено. Сам долго мучился пока не обнаружил такую "фичу" протокола МодБас.
    Кнопка ПУск/стоп выключает программу ПЛК, а не мастера. Для остановки мастеров надо записать 254 в каналы их статуса.
