Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Немного про библиотеку SyslibTime
    По умолчанию Немного про библиотеку SyslibTime
    Нашел пример получения системного времени ПЛК:
    (*Текущее время*)
    TimeAndDate.Day :=0;
    TimeAndDate.DayOfWeek :=0;
    TimeAndDate.dwHighMsec :=0;
    TimeAndDate.dwLowMSecs :=0;
    TimeAndDate.Milliseconds :=0;
    TimeAndDate.Minute :=0;
    TimeAndDate.Second :=0;
    TimeAndDate.Hour :=0;
    TimeAndDate.Year :=0;
    TimeAndDate.Month :=0;
    Sys_time.ulHigh :=0;
    Sys_time.ulLow :=0;
    GetTime (SystemTime:=Sys_Time , TimeDate:= TimeAndDate);
    (*Если set_time - истина, то можно менять время*)
    IF set_time THEN
    TimeAndDate.Minute:=MM;
    TimeAndDate.Second:=SS;
    TimeAndDate.Hour:=HH;
    END_IF
    (*Если set_date - истина, то можно менять дату*)
    IF set_date THEN
    TimeAndDate.Day:=D;
    TimeAndDate.Month:=M;
    TimeAndDate.Year:=Y;
    END_IF
    Вопрос у меня в следующем.Зачем обнуляют переменные SystemTimeDate???
    10,620
    чтоб программа поняла, что сейчас будет вводиться новое время
    По сути ФБ CurTimeEx возвращает текущее время ПЛК и если не обнулить переменные SystemTimeDate, этот блок разве не перезапишет эти переменные???Или можно объяснить,что может произойти, если не обнулять эти переменные?
    Хотел бы поднять тему)))что может произойти, если не обнулять эти переменные в CurTimeEx?
    По идее если обнулить SystemTimeDate, CurTimeEx возвратит время ПЛК в SystemTimeDate. А если заполнить "чем нибудь", то CurTimeEx установит это "что нибудь" как новое время ПЛК. Соответственно, если вызывать CurTimeEx в цикле для получения текущего времени не обнуляя прежних результатов то время "остановицо" ))
    Последний раз редактировалось lazy; 25.05.2012 в 15:08.
    Как в LD будет выглядеть:
    Пытаюсь в LD это все сделать, не получается. А именно строку указанную выше не пойму как внедрить.
    10,620
    EN/ENO Вам в помощь
    Что то не получается. Сapzap посмотрите пожалуйста
    • Тип файла: jpg 11111.jpg (21.6 Кб, Просмотров: 105)
    10,620
    Сделайте проще, создайте поу на ст, с примером таймера который тут приводился или еще от куда нибудь и уж если есть необходимость все сделать в лд, переконвертируйте в требуемый язык, возможности кдс это предоставлют
    Можно еще проще.
    1. Используйте пример как ФБ.
    2. на LD просто вызывайте данный ФБ с нулями или не нулями.
    Как делать и вызывать подпрограммы так же есть готовый наглядный пример в разделе примеров.
  1. SysLibTime
    от Chupakabra в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 14:26
  2. Работа с библиотекой SysLibTime
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 21:41
  3. Миллисекунды в SysLibTime
    от Leonid в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 10:35
  4. немного теории
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 21:45
  5. Библиотека SysLibTime
    от Serp в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 15:14
