Показано с 1 по 2 из 2
Тема: эмуляция блока On_off_hist_reg
    По умолчанию эмуляция блока On_off_hist_reg
    Здравствуйте!
    В поиске свой ответ не нашел. Я новичек в codesys скажите а можно проверить работу функционального блока в режиме эмуляция ON_OFF_HIST_REG или блока ПИД регулятора не имея контроллера? (Хотя бы реакцию функционального блока на входные значения например: термометра сопротивления.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    нет..............
