Показано с 1 по 10 из 76
Тема: Насколько сложной должна быть программа, или SCADA против C++ Builder
  1. #35
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Появляется окно с просьбой подтвердить действие, если действие не подтверждается в течении заданного времени оно не будет выполнено. Сделано во избежании случайных нажатий.
    Вооот, это другое. У меня защита не от случайных нажатий, а от случайных действий (вы отождествляете, но я считаю, что нажатие куда попало это ещё не действие с точки зрения установки). То есть предполагается, что оператор нажал куда хотел, но «против шерсти». Например, при подаче команды на открытие клапана система строит и обходит два графа — до и после — и выявляет разгерметизацию камеры при глубоком вакууме и высокой температуре. Если такая потенциальная ситуация выявлена, то выводится сообщение с кнопкой «всё равно сделать ...», если нет — команда отправляется контроллеру на выполнение без лишних вопросов. Тут у меня искренний интерес: в скадах легко такое реализуется?
    А механизм защиты от случайных нажатий у меня в том, что ничего нельзя изменить щёлкая на одном месте: по нажатию на пиктограмму клапана появляется контекстное меню, элементы которого равномерно и на расстоянии расставлены вокруг указателя мыши; а ползунки и ручки я сделал такими, что их нужно брать и тащить, иначе ничего не изменится.
    Поясните? Регистрация у нас подветверждается вручную, если вы оставили регистрацию, то скоро придет подтверждение.
    В минувший четверг ваша форма регистрации не пропустила меня несколько раз из-за какой-то фигни — уже не помню из-за какой. Возможно (и в частности), из-за необходимости указывать организацию. Расстроившись, я забил левые данные и сразу прошёл через форму, после которой получил ссылки. Не помню, поставил качаться или нет. Вообще требование регистрации за демо-версию я считаю бюрократией и совком. Если надо посчитать и учесть, то нефиг сваливать эту задачу на пользователя.
    так вроде для подтверждения какого-то действия модальное окно самое оно, как раз из-за того что не даёт ничего сделать
    Никто не может гарантировать, что оно будет появляться вовремя и по делу. Можно погуглить и что-нибудь почитать на эту тему.
    Последний раз редактировалось Yegor; 16.04.2012 в 12:01.
  1. ТТР!! как токое может быть ???
    от M.Nikulov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 12:13
  2. ИБП60Б - глюк или так должно быть.
    от llx89 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 12:23
  3. мв110-8ас перестал быть скоростным
    от AntoNechayuk в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 14:11
  4. вопрос новичка. насколько просто реализовать?
    от Ghost444 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 01:31
  5. мпр51 против сотового телефона
    от Anton_Minsk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 15:50
