Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Вопрос по ПМ01. Баланс
    По умолчанию Вопрос по ПМ01. Баланс
    Очередной вопрос по продукции ОВЕН. Собственно, не только про баланс... Меня интересует, как можно в ПЛК, в переменную типа String, принять ответ от оператора о балансе? И вообще, кто это и как делает? Заодно, если можно, ткините, пожалуйста, в место, где можно почитать о преимуществах и недостатках CSD и GPRS. Не могу выбрать, что мне больше подходит. Коротко: 170 объектов с ПЛК, следящими за ТП и отсылающими информацию по запросу раз в месяц(эл/энергия и расход воды) и по факту самостоятельно отправляющие сообщения об аварии на доп. модем диспетчера. Какой метод общения между ними мне подойдет больше? Объем информации - значение счетчика э/энергии(не знаю пока, сколько - кто знает, подскажите, пожалуйста), значение потребленной воды - это 4 байта - раз в месяц со 170 объектов. И неожиданно может на одном из них возникнуть какая-либо из аварийных ситуаций - взлом, пожар, авария ТП, и т.д. - это от 2 до 5 байт. У кого-нибудь была похожая задача? Склоняюсь к CSD пока(потому, что получилось связаться почти сразу). Насчет GPRS не уверен пока, читал, что нужно связь поддерживать постоянно. В общем, только-только начал заниматься этим делом. Очень нравится. Буду рад любым ответам
    Как ОПС считают трафик при CSD?
    Напишите на a.nikolaev@owen.ru все данные по проекту.
    Что за контроллеры, что за счетчики.
    Всю информацию.
    Постараемся оптимальный вариант посоветовать.
    Написал письмо, спасибо за ответ. Но все-таки, как можно проверить баланс SIM-карты?
    Пробовал в модем отправить запрос через гипертерминал ATD*100#- получаю ответ в виде суммы баланса. То же самое пробую через ПЛК - для ответа воткнул INPUT MODULE STRING. Пробовал, ждал, ничего не приходит. Как быть? ПЛК110, ПМ01. И кстати, как правильно инициализировать дозвон с ПЛК? Если судить по примеру организации связи с применением дополнительного модема через CSD, то достаточно записать цифру 2 в модуь MODEM. На какое время нужно записывать? Как узнать, что связь установлена? Как "положить трубку"? Помогите, люди добрые?
    Последний раз редактировалось Slazonger; 09.04.2012 в 08:43.
    Ну хорошо, как хотя бы правильно отправить простую команду AT? Подскажите пожалуйста. Очень надо
    10,620
    Воспользуйтесь поиском, гдето примерно летом прошлого года задавался вопрос по балансу и есть ответ какой командой его получить и примеров хватает как посылать какие либо команды. Небоитесь пользоваться опытом других, здесь за это деньги неберут
    Да спасибо, сам уже разобрался. Искать умею, сам админ форума. И чужим опытом умею пользоваться. По балансу здесь нашел только рекомендацию использовать команду ATD#117#. Но это частный случай, в моем случае баланс проверяется через #100#. Это не дает ответа на мой вопрос. Я знаю как узнать баланс AT-командами, но не знал, до сегодняшнего вечера, как это сделать с пом. ПЛК. Вот сейчас, например, предстоит очередная задача - опрашивать и управлять прибором защиты двигателей УБЗ-302. Вот я не знаю, как именно подать команду на него из ПЛК. Завтра буду разбираться сам, так как если просто спрашивать здесь - не скоро сделаешь. Думал здесь может кто-то поможет.
    используйте библиотеки работы с портом например SysLibCom или UNM. в них есть команды чтения записи данных в порт. как раз то что нужно для получения ответа от модема и организации собственного протокола. пример можно посмотреть тут: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11279
    Спасибо. Я нашел еще вчера этот пример (с отправкой TEST1). По нему все понятно и заработало сразу. А вот первый пример не захотел нормально работать. Долго мучался. Поэтому и полез на форум спрашивать
    Возвращаясь к напечатанному. До сегодняшнего дня висел модем на RS485 (ПЛК110-32). Но, как я понял, на разных скоростях одна сеть не может работать, а мне нужно повесить еще пару устройств. Перевесил модем на RS232(не Debug). По примеру с отправкой слова TEST, изменил скорость. Модем перестал отвечать. Модем подключил с разъема X2(RJ45-10 контактов) на вход RS232 ПЛК (RJ25 - 6 контактов). Кабель обжал сам. Сделал коротким - 15 см. На модеме переключателем поставил RS232 и поставил перемычку между 6 и 9 контактом разъема X1(по инструкции к модему).По примеру отправляю простую команду AT - по светодиоду видно - модем принимает, а ответа не дает. Подскажите, в чем проблема может быть?
  1. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  2. Вопрос по эксплуатации ПМ01
    от artworld в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 12:12
  3. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
  4. сп270-пм01....пм01-плк
    от Александр Ч. в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 09:14
  5. ПМ01 вопрос подключения к Debug
    от Dimur в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 09:34
