ПМ01 вопрос подключения к Debug
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу Вас поделиться общими ощущениями и опытом работы с модемом ПМ01 - то есть тем, о чем не написано в РЭ
Ситуация следующая: подключил модем к порту Debug232 ПЛК100 (2.10.9, вып. конец 2009). По результатам прочтения в форуме - сделал кабель подключения самостоятельно, прописал внутри ПЛК все файлы, как указано в руководящих дополнениях и инструкциях.
Хочу установить связь с ПЛК100 по CSD и удаленно записать программу в ПЛК (то есть чистая работа по Gateway с CoDeSys без извращений).
С модемом связлся, через dial-up модем и HyperTerminal, получил связь и ответ: Connect 9600.
Прописал в "Параметрах связи" в CoDeSys необходимые данные для связи, запустил "установить связь"...
Но собственно соединения с ПЛК для программирования не установилось.
Через 40 секунд соединения и моргания все вырубается - "связи нет".
Контакты 6 и 9 на Х1 на модеме замкнуты. Контакты 4 и 5 на Debug 232 тоже замкнуты (типа переключатель-ON), контакт 1 подключён к RX-модема, 2 - ТХ, 6 - земля.
Вопрос в следующем:
1) постоянно и всегда горит RX на модеме, а при дозвоне помаргивает TX.
а я так понимаю они должны мигать... почему RX горит постоянно?
(з.ы. последние данные: даже при откинутом кабеле связи может постоянно гореть RX на модеме, а может наоборот, при снятии питания со стенда и его включении через 5 минут - RX перестает гореть, при этом провода руками не трогаются).
2) сколько по времени идет связь для установки соединения по CSD? а то у меня было пару раз, что связь шла дольше, чем 40 секунд... я терпел до 90 секунд и всё сам сбрасывал. Ведь связь телефонная не быстрая, но есть какое-то разумное значение времени подключения?
3) почему в примере дано описание файла modem.cfg, в котором SoftFlowControl = 1? разве для модема мы не прописываем "Нет программного управления потоком"? Например, при установке связи с ГиперТерминалом, мы устанавливаем флажок - "нет управления потока"... то есть ПМ01 сам разруливает данные... а подключая SoftFlowControl = 1 в ПЛК - мы не сталкиваем лбами двух "управленцев потоком" - со стороны ПЛК и модема?
С уважением и надеждой, Рожников Дмитрий
Последний раз редактировалось Dimur; 28.06.2010 в 07:34.
Правила форума
