Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СИ8 в качестве расходомера
    По умолчанию СИ8 в качестве расходомера
    Здравствуйте, люди добрые! А не подскажете ли вы как мне можно использовать СИ8 в качестве счетчика текущей по трубе воды? Читал журнал, видел, что люди используют его в качестве расходомера. Нужно для внутреннего учета. По RS485 нужно читать. Но интересует именно кто какие датчики использует для этого, схему подключения, нюансы и т.п. Пока думаем, пойдет ли в нашем случае. Буду признателен за любые ответы, я только начинаю работать со всем этим.
    Счетчик с задачей справится. Работает следующим образом: Устанавливается крыльчатка с герконовым выходом (один импульс на выходе такого турбинного датчика соответствует какому-то количеству воды, зависит от модели датчика), сигнал от геркона подключается к СИ8, устанавливается множитель, далее прибор считает и показывает кол-во воды, которое прошло по трубе, в нужных Вам единицах.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Спасибо, ясно
  1. ПЛК 154 Подсчет импульсов с расходомера
    от Владимир_br в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 13:58
  2. ПР в качестве контрлоллера Лифта
    от Малышев Олег в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 09:57
  3. не желает работать в режиме расходомера си-8.
    от Димыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 11:42
  4. сми-1 в качестве мастера сети
    от bbreak_d в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 18:50
  5. Блок питания для расходомера
    от o_nik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 09:15
