Показано с 1 по 10 из 23
Тема: нужна помощь
    По умолчанию нужна помощь
    Всем добрый день. у меня возникла проблема. требуется сделать управление трехходовыми клапанами т.е. у меня есть плк100+мва8+мдвв+ип320. требуется управлять пуском насоса и регулировкой температур в udc и отоплении, а так же сделать режим зима/лето. проблема в том что с плк овен столкнулся первый раз да и знаю только язык ld, а в нем делать такие вещи геморой, можно ли все это сделать в других языках. только не текстовых- в них я совсем ничего не понимаю. за ранее всем спасибо за помощь
    Начните отсюда http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=49
    80% ответов найдете.
    Регуляторы я нашел мне нужно как то завязать к одному из клапанов вкл/выключение котла и насоса плюс пост циркуляция насоса.
    Если можно - чуть подробнее задачу.
    Задача такая: котел стоит во вспомогательном контуре отопления рециркуляции у него нет т. к. Трех ходовой кран подключающий его к основной сети должен использоват еще для отсека контура отопления в режиме "лето". Вот и получается что котел и насос должны запуститься когда клапан начал открыватся, а выключится котел должен когда клапан еще не закрылся причем насос должен выключится на несколько минут позже. Старался объяснить как можно понятнее :-)
    Здравствуйте skr1251
    Цитата Сообщение от skr1251 Посмотреть сообщение
    У меня есть плк100+мва8+мдвв+ип320.
    1. Если управление клапанами осуществляется парой релейных выходов, то используй выхода ПЛК100.
    2. Панель оператора (ИП320) повесь на отдельный интерфейс (RS323 или Debug-RS232) и пусть будет "мастером".
    3. Для опроса МВА8 и МДВВ используй протокол ОВЕН.
    4. В ПЛК-конфигурацию добавь модуль "Button" для повышения стабильности работы.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Gans спасибо за подсказку, учту.
    И тишина
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,207
    А какие звуки нужны ?
    Мне то написали как лучше сконфигурировать оборудование, а вопрос по программе остался без ответа. Я же описал ситуацию, вот только как ее решить не знаю.
  1. нужна помощь по РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 08:44
  2. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
  3. нужна помощь!
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 11:03
  4. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:16
