Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Перестала работать эмуляция.
    По умолчанию Перестала работать эмуляция.
    Почему, если разместить обращения к другим POU программам в начале основной программы, то не выполняется эмуляция. В частности обмотки не изменяют значения бит, и таймеры не считают. А если в конце, то все нормально?
    Не понятно... прикладывайте проект, и чуть подробнее...
    Старт нажимаете?
    к гадалке не ходи, потому что в середине основной программы Вы обнуляете свои значния
    Выкладываю проект. В главном POU PLC_PRG в линии 5, если установить все биты контактов, линия катушки начинает подсвечиваться, синим, но бит в катушке значение не меняет. Что бы эмуляция заработала правильно, нужно вызов подпрограммы INPUTFBD из 4 линии POU PLC_PRG перенести в конец программы, непонятно почему так.
    По умолчанию Не настроен конфигуратор задач.
    Т.к. программа многозадачная, необходимо явно указать в конфигурации задач исполняемые программы.
    Понял, спасибо.
  1. Эмуляция ПЛК + соединение со SCADA
    от ois_andrew в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 20:04
  2. эмуляция блока On_off_hist_reg
    от clombus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 20:21
  3. Эмуляция + виртуальный com порт
    от feniks13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 14:28
  4. эмуляция ...
    от neilflemming в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 04:49
