Показано с 1 по 10 из 127
Тема: Ошибка "Прибор не подключен"
    To SKiT
    на самом деле разные: ваш прибор изначально виделся, а тут нет.
    То blackarrgh
    Проверьте кабель на всякий случай, возможно дело в нем. И какой именно драйвер вы ставили (нужно из папки Silicon Labs CP210X)?
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    To SKiT
    То blackarrgh
    Кабель был целый, его я сразу проверил, драйвера ставил с диска из поставки. После того как не заработало на стационарном компе, попробовал на ноуте, там оказалось тоже самое.
    В итоге дохлым оказался ПР-КП20. Причём умирал он постепенно и прихватил с собой одно реле. В процессе очередной попытки прошить реле я заметил, что светодиод "связь" на ПР-КП20, плавно пульсируя, меняет цвет с зелёного на красный, а затем беспорядочно защёлкали релюшки на реле. Отключил питание реле, отсоединил ПР-КП20 от реле и от компа, потом подал питание на реле и получил КЗ.
    Но у меня осталось еще одно реле и я решил попытаться прошить его используя "функциональный аналог" программатора ПР-КП10, каковой и собрал из подручного хлама. При включении реле мгновенно определилось, при попытке записать в него свою программу ОвенЛоджик предложил обновить прошивку до 2.8, что и было сделано. Реле работает, прогамма в нём выполняется нормально.
    Резюмируя:
    - виноват битый ПР-КП20, но как он утянул за собой реле - непонятно
    - надеюсь мне поменяют по гарантии реле и программатор.
    - спасибо всем за посильную помощь
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 22:50
  2. Ошибка: "Прибор вернул nErr: F9"
    от vlkv в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 10:39
  3. программа пишет "прибор выключен"
    от Красноярск в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 13:37
  4. МВА8 - "сырой" прибор
    от CHUGUN в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 13:58
  5. Что значит ошибка "Размер поля данных не соответствует ожидаемому"
    от Сергей_Тула в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 11:38
