Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Создание библиотеки пользователя
    По умолчанию Создание библиотеки пользователя
    Правильно ли я понимаю. что создать пользовательскую библиотеку можно только из проекта? А из функционального блока нельзя? Я понимаю, что если он в проекте один и есть, то так и получится. А если много, а создать хочется из одного? Отдельный проект для него делать? Или где-то закопана иная возможность?
    Не очень понятно что значит сделать из проекта или из одного блока...
    Библиотека может состоять из одного блока, двух, трех... блоков и функций и т.д.
    Проект нужен, чтобы эти блоки написать и отладить. Далее, при создании библиотеки PLC_PRG просто удаляется и все...
    Представим себе ситуацию: вы разрабатываете проект, в него входит несколько функциональных блоков. Вы решили, что один из них достоин стать библиотекой. Другие мне в библиотеке не нужны. Могу ли я каким-то образом указать на него и сделать библиотеку из него, и только из него, не удаляя при этом из проекта всех других? То есть не делая отдельного проекта из этого блока.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Прога в CS легко копируется из одного открытого проекта CS в другой открытый проект CS на одном компе и одном мониторе. Как в любом тектовом редакторе
    Да библиотеку можно сделать на любой Функциональный блок.
    Делаете резервную копию проекта и сохраняете его как lib. Сохраняем исходник проекта.
    Резюмирую:
    1. Библиотека делается из всего проекта (подпрограмм, программ, блоков). Нет совершенно никакой проблемы сделать копию проекта, и оставить в нем только один блок.
    2. Я перешел именно на экспорт. Просто экспортирую нужный мне блок, а в дальнейшем просто импортирую в новый. Выделяете нужный блок, выполняете команду экспорт. Появляется файл vashe_nazvanie.exp Потом Вы просто командой импорт вставляете его в новый проект (указав на этот самый файл).
    НУ и 2 совета от себя:
    КОММЕНТИРУЙТЕ СВОЙ КОД!!!
    Не используйте в блоках глобальные, сетевые, конфигурационные переменные. Блок -должен быть просто описанием работы объекта, шаблоном.
    Понятно, спасибо.
  1. Создание кнопки
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 14:54
  2. создание ОТЧЁТА
    от evgnik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 13:10
  3. Создание сети RS-485
    от Kotov666 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 15:52
  4. ПЛК150:уточнение к руководству пользователя
    от Алексей11 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 11:14
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 08:14
