Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Отрицательная температура МВА-ПЛК100-СП270
    По умолчанию Отрицательная температура МВА-ПЛК100-СП270
    Столкнулась с проблемой отображения отрицательной температурой на СП270. На форуме промелькнула тема но я так и не поняла как сделать Просьба, сделать простой пример как надо! Без наглядности не получается
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11273
    Сенсорная панель оператора СП270
    Пример Эмулятор ТРМ1: ПЛК1хх + СП270 (Master) + МВА8
    Скачать 627К
    + либо упрощенный вариант
    • Тип файла: zip 123.zip (48.6 Кб, Просмотров: 27)
    Последний раз редактировалось swerder; 16.11.2011 в 11:47.
    Пример с ТРМ1 не проходит, при отрицательной температуре выдаёт ерунду, там что то с данными WORD и INT.
    смотрите упрощенный вариант
    Не, НЕ РАБОТАЕТ!!! Ни навороченный, ни простой примеры ТРМ1, увы при - температуре выдают "фигню" опробовала все примеры ЧТО делать! Подскажите!!!
    Проблема ваша решаема.
    1. Настраиваем МВА8 на работу c Float.
    2. ПЛК читает модуль МВА8 и передает Float.
    3. СП270 ставим пример №4.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10890
    Ок, попробую. Спс за совет.
    Не ничего из перечисленного не работает, Тем более 4 пример. Всё хорошо до того как показания перевалят в минус начинаются танцы народов севера. У меня показания Float идут на панель (видно при прямом подключении к ПЛК) но при переходе в минус цифры на панели начинают гулять. Пробовала разные настройки отображения, не помогает.
    а брать с модуля int и его же передавать на панель?
    Проект выложите посмотрим.
  1. рабочая температура плк100/150?
    от Dimur в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 21:33
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 16:59
  3. отрицательная уставка в трм-251
    от Танец Ветра в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 11:14
  4. трм251-щ1.ррр(отрицательная температура)
    от Vladas Luk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 00:44
  5. температура воды и температура и влажность воздуха
    от Michaell в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 10:47
