Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос по работе блока HYSTERESIS
    Smile Вопрос по работе блока HYSTERESIS
    Существует стандартынй блок HYSTERESIS из библиотеки Util условия работы которого такие:
    Если вход IN принимает значение, меньшее LOW, выход OUT устанавливается в TRUE. Если вход IN принимает значение, большее HIGH, то выход равен FALSE. В пределах от LOW до HIGH значение
    выхода не изменяется.
    А мне необходимо чтобы условия его работы были такие как на приложенной диаграмме:
    Подскажите кто знает как это можно сделать.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    А он так и работает.
    А хелповая картинка немного не того.
    Можно открыть библиотеку Util.lib и доработать этот блок, либо написать самому.
    если значение стало больше x, то выход1 включить,
    если значение стало меньше, и выход1 включен, то выход два выключить.
    выход 2 не равен выход 1
    Нет мне неоходимо чтобы в пределах от LOW до HIGH выход OUT тоже срабатывал, при данных условиях он срабатывает только при сигнале IN ниже предела LOW и сохраняет этот уровень до превышения предела HIGH. Т.е. мне необходимо управлять температурой печи. Но если изначально температура будет попадать в диапозон от LOW до HIGH выход не сработает.
    Ну да... во второй строчке проверяете, что стало меньше не х, а у.
    И опять же - я давал Вам инструмент как это сделать...
    А каким образом можно открыть библиотеку Util и отредактировать этот блок?
    запускаете кдс, выбираете тип открываемого файла lib, открываете файл util.lib и видите код всех блоков
    Спасибо за ответы, решил проблемы изменением блока в библитеки
  1. Hysteresis в LD
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 14:18
  2. эмуляция блока On_off_hist_reg
    от clombus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 20:21
  3. Применение блока БКСТ1
    от Некрасов Игорь в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 10:08
  4. ТРМ10-модификация С3 - вопрос по работе и программированию
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 08:15
  5. О применении блока БУСТ
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 09:45
