Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Возможности Linux на контроллере МОДУС-5684/CodeSys
    04.11.2009
    Подольск
    258
    По умолчанию Возможности Linux на контроллере МОДУС-5684/CodeSys
    День добрый!
    А насколько можно использовать возможности Linux'а в данном контроллере? Интересует возможность поднять ftp-сервер. Никто не экспериментировал?
    Смысла в ftp нет - там уже есть http,ssh серверы.
    http - кидайте что хотите в каталог /mnt/ufs/www и скачивайте через браузер или wget. А лучше использовать ssh.
    10,625
    А как быть с закачкой в ПЛК файлов? И кстати насколько много можно кидать что хочу, размер то я посмотрю командой df, а ресурса на сколько хватит у диска
    В ПЛК стандартная NAND flash. Ресурс NAND ~ 50000 записей на сектор. Тип файловой системы - ubifs. Файловая система записывает первый используемый сектор в последнюю очередь.
    Если вам нужно часто писать и не хочется гарантированно убивать флешку используйте microSD карту (или USB flash)
    10,625
    Логично, вечером обязательно попробую. Тогда такой вопрос, монтирование автоматическое, если да то как будет называться папка, очень нехотелось бы чтоб имя зависело от производителя флешки
    монтируется в /mnt/ufs/media
    От имени производителя не зависит.
    первая вставленная USB - sda
    (если уже стоит первая) вторая вставленная USB - sdb
    mmc0p0 - по моему - так. можно проверить
    10,625
    Да действительно, монтируется без "наворотов". Можно в скриптах писать путь и не бояться, что при смене флешки не будут писаться данные.
    Теперь у меня появилась проблема, скопировал jre6 с ПК на флешку, проверил запускается ли, версию выдал правильно, подсоединил к модусу, повторяю операцию, пишет ошибку
    jre6/bin/java: line 1: syntax error: unexpected "("
    Хотел попробовать на яве запустить модбас слейв с флешки и постучаться к нему из CoDeSys-а. С удаленной машины данные получается принимать, единственно таймаут большой 200мс, задумка была на локальной машине передавать данные на яву, а с неё уже удаленным потребителям
    • Тип файла: jpg owen.jpg (313.2 Кб, Просмотров: 76)
    10,625
    начал я с сокетами пробовать справиться, когда дошел до передачи запроса модбас: первый раз убил ./codesyssp, второй раз высветилось сообщение на картинке,
    Ложная тревога, просто с модбас-запросом по телнету передавались спец.символы и слейв мой не справлялся
    Но вопрос остался - где посмотреть лог что же за исключение появляются, если что?
    • Тип файла: jpg owen.jpg (70.2 Кб, Просмотров: 50)
    Последний раз редактировалось capzap; 14.01.2012 в 21:26.
    Где посмотреть:
    Открываете Device (сам прибор, где вы выбираете подключенный контроллер), переходите на вкладку Log, нажимаете обновить и там вываливается целый список системных сообщений. Можно отфильтровать, чтобы отображались только ошибки и среди них будет указана причина исключения.
    10,625
    легкое разочарование, что из трех подключенных устройств ни одно не определилось как СОМ-порт, может для конвертера АС4 внедрите в ОС драйвер, ведь это же хорошая возможность расширить устройство дополнительными последовательными портами, по опыту они ни когда лишними не будут
    • Тип файла: jpg owen.jpg (133.5 Кб, Просмотров: 126)
  1. CoDeSys + Linux
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 02.10.2017, 13:28
  2. Визуализация МОДУС 5684-0
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 10:22
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 08:53
  4. OWEN, Codesys & Linux
    от lunyov_i в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:57
