Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема с получением данных от МВА
    По умолчанию Проблема с получением данных от МВА
    Здравствуйте! Такая проблема.
    Имеется ПЛК, МВА и несколько датчиков. ПЛК подключен через переходник (ком-порта в настольном компьютере нет, поэтому через переходник usb-com) к компу, МВА подключен к ПЛК, к МВА подключен датчик температуры.
    Если подрубится к МВА при помощи конфигуратора, то вижу корректное значение температуры с датчика. При использовании OPC-сервера получаю постоянный тайм-аут (не получает OPC данные своевременно). Подскажите, в какую сторону копать? В сторону настроек OPC или еще куда-то?
    Заранее благодарю за ответы!
    PS
    Также пытался получать данные датчика через CodeSYS - никакого эффекта (хотя при этом программа в ПЛК загружается без проблем).
    Ээээ...
    Вы пытаетесь получить данные OPC сервером, не заливая программу в ПЛК???
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    сделайте экспорт настроек конфигуратора и ОРС и выложите их на форум
  1. Проблема с архивированием данных в МСД-100
    от Сергей0308 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 01:22
  2. МСД-100 - проблема с архивированием данных
    от maaleksey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 12:38
  3. проблемы с получением данных от трм-138
    от gold в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 14:13
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 15:54
