Показано с 1 по 10 из 17
Тема: модуль "Счетчик" ПЛК
    По умолчанию модуль "Счетчик" ПЛК
    В описании модуля "счетчик" ПЛК1хх сказано, что счетчик обнуляется
    каждый цикл ПЛК.
    А в моей программе несколько задач (добавленных через task manager),
    по циклу какой задачи обнуляется счетчик?
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    По циклу ПЛК. Добавьте модуль "статистик" и увидите время цикла
    Чтобы не потерять значение счетчика, его надо прочитать в какой-то задаче.
    Если у нас одна задача (PLC_PRG), то ясно, в какой.
    Но у меня несколько задач.
    Если я буду читать значение в одной задаче, а сбрасываться он будет по другой,
    или вообще по какому-то "своему" общему циклу, то получу неверные данные.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    копируйте в глобальную переменную
    Честно говоря, не понимаю, что вы советуете.
    При чем здесь глобальные/локальные?
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Суммируйте в PLC_PRG, для каждой подпрограммы отдельно значения из счетчика. При вызове определенной подпрограммы, считывайте и обнуляйте значение или как там у Вас задумано, не знаю. Значения в PLC_PRG объявите глобальными, для доступа к ним из подпрограмм.
    Вы вообще знаете, как работает модуль "счетчик"? Он считает импульсы за цикл PLC_PRG, а потом обнуляется. Обнуляь его не надо.
    А у меня нет PLC_PRG. Есть три разных задачи, запускаются через task manager.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Я так-то доходчиво написал. Что там непонятного?
    Конечно доходчиво. "Суммируйте в PLC_PRG"!
    НЕТ В МОЕМ ПРОЕКТЕ ТАКОЙ ПРОГРАММЫ - PLC_PRG.
    10,664
    Глобальные переменные видны в любом POU и совсем не обязательно присутствие PLC_PRG, вот на что Вы должны были обратить внимание, а не на архитектуру программы другого пользователя. Не важно через какие периоды крутятся Ваши квазипараллельные проги, в конфигураторе минимальное время цикла разве от этого пропадает?
  1. счетчик "меркурий" и модем
    от dirad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 12:32
  2. Модуль "Генератор"
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 16:10
  3. модуль "архиватор"
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.05.2008, 13:08
  4. ПЛК 100К модуль "Генератор"
    от Василий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2007, 11:51
