Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Модуль "Генератор"
    По умолчанию Модуль "Генератор"
    В документе "PLC_Configuration_OWEN.pdf" есть описание:
    Модуль «Генератор» имеет 3 канала вывода, в которых записываются значения:
    частоты («Frequency») - от 1 до10 КГц,
    скважности («Q?Duty Circle») – от 0 до 999 (от 0 до 99.9% с точностью до 0.1%);
    число импульсов/состояние модуля («Amount Ticks»).
    В последний канал записывается число импульсов, которое требуется сгенерировать. При записи числа 0х0 генерация импульсов прекращается, при записи числа 0xffffffff происходит бесконечно.
    Прошу уточнить, частота задается в диапазоне от 1Гц до 10кГц, либо в диапазоне от 1кГц до 10кГц. И с какой дискретностью задается частота.
    от 1 Гц.
    с дискретностью 1 Гц.
    Спасибо! Значит все будет проще!
    Модуль "Генератор" использую для формировния пачек импульсов.
    Время между пачками не получается меньше 10 мс. Так оно и задумано? Зависимость между частотой генератора не просматривается.
    Не получается увеличить количество импульсов в уже выдаваемой пачке. "Генератор" отрабатывает ранее сделанное задание, делает паузу примерно в 10-15 мс, и выдает новую порцию.
    По сути нужно реализовать синхронизируемый генератор импульсов различной длительности.
    Пришлите проект и пар-ры ПЛК
    После шаманских плясок сформировалось следующее понимание работы:
    - цикл настройки: записываем скважность и частоту, записываем нулевое значение счетчика
    - следующий цикл - записываем требуемое количество импульсов, начнется выдача ( наверно в конце цикла )
    - ждем нулевое значение количества импульсов (окончание выдачи), записываем нулевое количество импульсов (остановка модуля)
    - следующий цикл - записываем требуемое кол-во импульсов
    и т.д. Таким образом в последовательности выдачи возникают паузы по 3-- 5 мс (это если цикл не удлинился)
    попытки записать количество импульсов до окончания выдачи игнорируются
    при попытке записать новое количество импульсов в цикле, когда считывается нулевое значение модуль останавливается, с счетчике вечно показывается последнее записанное значение, выдачи нет
    .... собственно это укладывается в логику работы, но хотелось бы дописывать количество импульсов в очередь выдачи для устранения досадных пауз
    контроллер ПЛК100К-L с прошивкой 2.05 (теперь уже 2.06 - эффект такой же)
    С модулем "Генератор" выявилась следующая проблема - после отработки заданного числа импульсов с требуемой частотой модуль может послать в догонку "зуб" - короткий импульс, произвольной длительностью. Максимальная зафиксированная длительность лишнего импульса примерно 100 мкс. Вероятность его появления 30-50%.
    Фильтровать его можно, но это уберет часть полосы, фронты со стандартными оптопарами и так не подарок. При 1000 импульсов в пачке, мож и не заметно, а при 2-3 импульсах набегает очень приличный довесок.
    Прощивка 2.06.
    А что будет, если инвертировать сигнал в настройках?
    Инвертирование помогло. Пик исчез. Спасибо.
