Показано с 1 по 10 из 10
Тема: «Екон 134» и Интернет
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    По умолчанию «Екон 134» и Интернет
    Приветствую форумчан! Вот приобрели «Екон 134» испытал его в работе по локальной сети, все работает, правда иногда в логе опроса ОРС сервера проскакивает time out, что выдает ошибку в мастер скада. Но суть вопроса не в этом, кто не будь пробовал связаться с Економ через сеть Интернет?
    Ельцов Андрей
    Гость
    А как Вы планировали это сделать?
    Просто ЕКОН не имеет никаких возможностей устанавливать связь самостоятельно. Подобную связь можно организовать только через роутер...
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    Есть задумка организовать доступ, через локальную виртуальную сеть Hamachi, теоретически должно работать, практически еще не испытали.
    Когда-то я через Hamachi хотел с дрУгом на другОм конце города связь наладить. Не вышло. На компах одних друзей работал, у других связь комп-комп не вставала. Пробовать можно, но по-моему не самая надёжная идея
    - Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зряшно не разорять, и Отечеству ущерба не чинить!
    - А кто станет прожекты абы как ляпать – чина лишу и кнутом драть велю! - Петр I 1716 год
    Утром проведу серию экспериментов по поводу связи с ЕКОН134 через internet, о результатах - отпишусь... Но уже сейчас видно - не все гладко, конфигуратор виртуальных портов не хочет работать на компе с динамическим ip - ЕКОН и ПК соединены кроссовер-кабелем, нахожу прибор, сохраняю конфигурацию КВП, меняю ip компа, запускаю КВП - связи нет... (разумеется ЕКОН настроен на режим работы "запрос/ответ). Отдельная песня про работу (вернее отсутствие таковой) под win-7 64bit, а ей большинство ноутов сейчас укомплектованы. Что то делается по данному поводу?
    P.S. Насколько я понял, соединение "ЕКОН134-ethernet-EKON134" - невозможно?
    Последний раз редактировалось Newsnowman; 06.02.2012 в 00:49.
    10,640
    С таким настроем можно даже не пытаться проводить эксперименты
    Из за погодных условий тест ЕКОН134 через интернет откладывается, пока через локалку предприятия цепочка: МВ100-16д -> ЕКОН134 -> ethernet (причем жутковатый - кабели "не медь", и прокинуты вместе с силовой проводкой) -> OPCдрайвер -> MasterSCADA - все работает))) Теперь надо еще попробовать корректор газа опросить, ТРМ32, и теплосчетчик... Надеюсь что все будет хорошо)))
    UPD - меня вот только смущает, что в конфигураторе надо ip компа указывать, а у меня он будет за NAT'ом, думаю попробовать назначить компу ip такой же, как внешний ip роутера, и прокинуть порт...
    Ни разу не пробовал ставить одинаковые адреса LAN и WAN... (Вариант использования подключения типа "мост" - не подходит однозначно...)
    Последний раз редактировалось Newsnowman; 07.02.2012 в 21:44.
    Такое соединение возможно. К примеру, RS485-ЕКОН134-ethernet-ЕКОН134-RS485, через локальную сеть. Ставите запрос-ответ со стороны мастера и и слейва. Задаете ЕКОНам разные ip.
    Если со стороны мастера и слейва ставите без запроса, то значение UDP порта приемника ЕКОН№1(мастер) должно совпадать с UDP портом назначения ЕКОН№2(слейв) и соответственно наоборот.
    т.е. UDP1 приемник = UDP2 назначения (50000)
    UDP1 назначения = UDP2 приемник (60000)
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 10.02.2012 в 11:07.
    По поводу связи с ЕКОН 134 через интернет:
    На данный момент мною введен в эксплуатацию шкаф управления котельной (2 котла ИШМА-100) на основе компонентов ОВЕН. Удаленная диспетчеризация через интернет осуществляется при помощи ЕКОН 134.
    Компоненты:
    ТРМ 132М - управление температурой теплоносителя по графику с коррекцией уставки в зависимости от температуры нар. воздуха, управление насосами.
    2ТРМ1 - контроль состояния котлов (входы прибора подключены к штатным термопарам автоматики котлов, на работу штатной автоматики влияния не оказывают)
    БКК1 - контроль уровня воды в подпиточном баке.
    МВ110-16ДН - ввод дискретных сигналов (выходы 2ТРМ1, БКК1, сигналов газоанализатора и.т.д.)
    ЕКОН 134 - опрос ТРМ132М и МВ110-16ДН по RS-485 и передача данных на центральный диспетчерский пункт (ЦДП).
    ЦДП - ПК с установленным OPC сервером LECTUS и MasterSCADA.
    Котельная и ЦДП подключены к internet по ADSL технологии, IP-адреса - статические. На ADSL-роутере котельной необходимо "пробросить" 4 UDP порта (50000-50003). На ЦДП модем пока настроен в режиме "мост" (техническая необходимость).
    ТРМ132М и МВ110-16ДН подключены к 1 и 4 портам ЕКОН134, скорость 9600.
    Основное условие опроса ТРМ132М - в настройках порта ЕКОН указать режим работы "БЕЗ ЗАПРОСА" !!! (иначе прибор не отвечает, почему - не знаю )
    Для МВ110-16ДН установил аналогичные настройки.
    Изначально МВ110 опрашивался по протоколу ОВЕН через OPC драйвер, сколько не бился с настройками - все равно периодически выскакивали ошибки (в силу того, что ЕКОН работает по протоколу UDP и нет контроля прохождения/целостности пакетов).
    При опросе через LECTUS по протоколу Modbus - удалось избавиться от данных ошибок.
    Недостатки и пожелания:
    ЕКОН 134 - необходимы неочевидные настройки режимов работы портов ("без запроса"). И еще - очень хотелось бы, чтоб ЕКОН мог работать с протоколом TCP... И еще пожелание программистам - решите пожалуйста проблему несовместимости Конфигуратора Виртуальных Портов с Win7 64bit.
    По недостаткам ТРМ132М - http://www.owen.ru/forum/showthread....9957#post79957
    P.S. Огромное спасибо Надежде Фадеевой и Дмитрию Пантелееву за оперативные консультации!
    Последний раз редактировалось Newsnowman; 26.03.2012 в 19:35.
    TCP-Modbus действительно нужен.
    Под Win7 64bit - работает, даже без настроек совместимости.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  2. проблема с интернет соединением
    от talgat777 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 12:45
