Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Подключение к ПК
    По умолчанию Подключение к ПК
    Имею ПР110-220, но тут возникла проблема, как видно из инструкции, чтобы его запрограммировать нужен специальный шнур и переходник?
    До этого приобретая ПЛК хххх с такой проблемой не сталкивался поэтому для меня было шоком иметь устройство но с отсутствием возможностью им воспользоваться.
    Можно обойтись шнурами от ПЛК? или как то изготовить их самостоятельно? (просто напросто приобрести шнуры будет для меня затруднительно по времени)
    12,151
    Дело не только в шнуре ,но и программаторе ПР-КП 10(20) -переходник,КОТОРЫЙ также необходим .Посмотрите на сайте как обозначается кабель для ПР и Для ПЛК ,если они разные ,то замена не возможна.
    Кабеля от ПЛК не подходят к ПР110. А у кого вы приобретали реле?
    21.01.2011
    еБург
    890
    где-то уже обсуждали, что для удешевления ПР ту часть устройства, которая нужна только при программировании вынесли в кабель.
    т.е. "кабель" для ПР это не просто кабель,а "программатор"
    в то время как кабель для ПЛК - это просто кабель, а программатор встроен в ПЛК
    Приобретаем через посредников.
    Извеняюсь, удешевление? микросхема порта которая стоит копейки???
    Намного было бы удобней покупать в полной комлектации, а не брать отдельно обсолютно не нужные устройства, особенно если допустим для разовых работ или тестовых вариантов.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    А если у меня 20 штук ПР110, зачем мне ещё 20 программаторов-переходников. Достаточно одного
    Вообще-то, перед приобретением, логично сначала на сайте "Овен" хотя бы основную информацию про устройство прочесть...
    А сравнивать ПЛК и ПР не логично, ИМХО. Разные устройства, разные ценовые категории...
    Совершенно согласен с остальными пользователями: один раз заплатил за ПР-КП и всё.
    А каждый раз переплачивать за какие-то мнимые "удобства" - это нелогично.
    По моему мнению, для этого Овен и создал супер дешёвый вариант ПР, чтобы освободить пользователя от лишних трат денег.
    Последний раз редактировалось kolyan; 17.11.2011 в 14:47.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Вы правы. Микросхема порта стоит копейки, точнее сказать не копейки, а рубли. Даже не рубли, а десятки рублей. Но вот все что дальше наваливается на эту микросхему стоит уже далеко не "копейки". И в итоге до конечного пользователя цена может возрасти существенно.
    Собственно, не мы первые не мы последние поддержали такой способ программирования бюджетных устройств.
    Это абсолютно ненужное устройство не такое уж и не нужное, оно позволяет экономить Вам на каждом ПР десятки рублей. А если эти десятков сотни, то сами понимаете (надеюсь мысль понятна, а то как-то сложно высказался).
    А вот про "тестовые варианты" Вы зря. Если нужно мы можем и так дать потестировать по гарантийному письму с возможностью выкупить или вернуть.
    А если вариант USB подключения?
    На современных ноутбуках COM порта уже нет давно, а переходники USB-COM часто работают не корректно или вообще не работают
    Например, для программирования GSM сигнализации прикупил USB переходник, но он в Vista не встал. Пришлось поднимать виртуальную машину с WinXP и оттуда программировать. Очень не удобно.
    Или может подскажите модель USB-COM переходника, который точно подходит для программирования реле?
