Показано с 1 по 10 из 10
Тема: отжиг стекла под управлением трм10а
    Question отжиг стекла под управлением трм10а
    Закуплена печь СНОЛ-2.2,5.2/12,5-И1. Встроен ТРМ10А.
    Необходимо обеспечить плавное снижение температуры в камере печи, с 510 до 200 градусов, со скоростью 1 градус в минуту, для снятия внутреннего напряжения в стеклянных изделиях после термообработки.
    Если просто выключить нагрев, то падение температуры составит 3 - 5 градусов в минуту. Напряжения остаются.
    Как настроить процесс отжига? Возможен ли подобный тех.процесс на этом оборудовании или ТРМ10А - градусник с возможностью поддержания температуры? "Печенку" покупали хозяйственники, а как ее теперь пользовать?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    для данного режима специально разработан трм251- 3 программы по 5 шагов. обеспечивает как снижение так и нарастание температуры с заданной скоростью.
    в принципе пид регулятор при абсолютно неоптимальной настройке коэффициентов может очень длительное время выходить на уставку с какой то скоростью.
    однако в реальной модели может просто не хватить диапазона задания бесконечно малых и бесконечно больших величин коэффициентов.
    не утверждайте так, пока не проверили...
    согласно рэ, там не скорость задается, а время.
    с уваж., по самые по...
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Задается время для задания скорости. Так лучше?
    Цитата Сообщение от евстигнеев максим Посмотреть сообщение
    задается время для задания скорости. так лучше?
    сами-то поняли, что хотели этим сказать?
    скорость - это изменение чего-то в единицу времени.
    а это "чего-то" - есть регулируемый технологический параметр.
    то, что придумали овены в 251-ом, а именно - задание не скорости изменения параметра, а задание времени перехода параметра от одного значения к другому значению, причем этот переход может протекать в принципе по любой траектории (читай с любой скоростью), может сильно навредить самой технологии.
    а вот в 151-ом все наоборот. там задается скорость изменения параметра при выходе его на уставку, т.е. задан наклон характеристики, время же выхода на уставку можно рассчитать, зная начальное и конечное задание.
    с ув., по самые по...
    Евстигнеев Максим
    Гость
    я-то понимаю, что говорю. а спорить с вами мне совершенно незачем.
    что имеем, то имеем. трм251 выбить вряд ли удастся. как решить задачу имеющимися средствами?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    полагаю, что никак. если бы на трм10 можно было просто решить эту проблему тогда не было бы смысла разрабатывать такие приборы как трм251, трм151, плк... точность поддержания в принципе высокая, а в составе трм10 таймера, как конфигурируемого пользователем устройства, нет.
    15.12.2006
    Калуга
    157
    трм10 может держать то, что ему задали. снижать - повышать он не может. в вашей печке он предназначен для вывода ее на режим отжига и непосредственно - отжига. так, что для медленного охлаждения потребуется , что-то дополнительное.
