Показано с 1 по 6 из 6
Тема: PLC 154 (I-M) -> [eth0] -> Lectus
    По умолчанию PLC 154 (I-M) -> [eth0] -> Lectus
    Настроил связь между плк и лектусом через ethernet.
    Плк подключен в общестанционную ЛВС
    Соответственно сделал проект в Codesys и создал переменную типа FLOAT
    Создал подключение в LectusOPC, описал переменную
    Вот результат, все работает
    Однако я столкнулся со следующей проблемой:
    Когда я добавил в проект Codesys еще одну переменную такого же типа, и аналогичного действия
    Получилась в итоге какая то непонятная штука
    Перестала читаться даже первая переменная, и в логе пишет вот это:
    08:19:07.069 [3656] (10.169.160.225:502)Tx: [12] 00 0E 00 00 00 06 02 03 00 01 00 02
    08:19:07.069 [3656] (10.169.160.225:502)Rx: [9] 00 0E 00 00 00 03 02 83 02
    08:19:07.069 [3656] Ошибка приема-передачи (10.169.160.225:502 Адрес:2)
    Может кто подскажет и поможет, заранее спасибо
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    адрес второй переменной 2, а не один. Float занимает 4 байта
    пробовал, и 2 и 3 и так до 10, обе переменные - "ошибка соединения"
    непонятно только почему первая перестает читаться
    10,649
    Попробуйте вернуться к варианту с одной переменной, перебирая адреса найдите значение второго Float, когда найдете добавте уже то что получилось в первый раз. И скорее всего получатся адреса 0 и 2
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Вы опять вернитесь к одной переменной, если будет работать, то нужно Вам выложить файлы. Если нет, то ищите, где внесли неверные изменения.
    Вообще, зачем на ТСР лектус?
    Лучше используйте ОРС КДС или Овен.
    Не знаю, привычка работать с лектусом наверное
    Вообще с него удобнее передавать данные дальше, в данном случае в Simatic WinCC
    C проблемой разобрался, надо было указать "старшим байтом вперед", но все равно непонятно почему тогда переставала читаться первая переменная, при добавлении второй )
  1. OPC-сервер Lectus и ПЛК-150
    от Василий Власов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 14:39
  2. ТРМ101 + Lectus
    от Mair в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 23:16
  3. MAM->ПЛК->Lectus OPC
    от Crizlo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 11:31
  4. ПЛК и ОРС Сервер Lectus
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 19:43
  5. Lectus + >10 Овенов
    от drbril в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 10:41
