Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Lectus сервер и ТРМ138
    По умолчанию Lectus сервер и ТРМ138
    Подскажите как прочитать при помощи Lectus Modbus OPC/DDE сервера значение уставки первого канала в ТРМ138.
    Что-то я делаю не так, потому что получаю одни нули.
    С уважением, Анатолий
    Новочеркасск
    Ответа так и не дождался, тем временем ситуация немного изменилась.
    Демо-версия сервера Lectus устанавливалась с целью оценки работы (есть нужда заменить OPC-драйвер). И столкнулся с такой ситуацией: сервер отказывается устанавливать связь с ТРМ138, говорит "нет связи с устройством". В результате камлания с бубном стало ясно, что связь "рвется" если ранее обращался к ТРМ138 с помощью программы конфигуратора. Если обесточить ТРМ138 и затем включить прибор, то все работает хорошо, но стоит только запустить конфигуратор (даже ничего не меняя в установках прибора - просто установил связь с прибором и закрыл программу-конфигуратор), то сервер больше не видит ТРМ138. Связь по RS-485, через преобразователь ОВЕН-АС4. Протокол обмена ModBus-RTU.
    Есть ли какой выход из этой ситуации? Это же не вариант, каждый раз после использования конфигуратора, идти в цех и включать-выключать приборы.
    Программисты Lectus не нашли ничего в логах, и послали к разработчикам прибора. Так что, уважаемые разработчики скажите что-нибудь, ну хоть пару слов. Ведь фирма ОВЕН продает энтот lectus-сервер, мы бы купили. Но только после разбора случившейся ситуации.
    С уважением, Кондратенко Анатолий
    Новочеркасск
    Последний раз редактировалось kondrat; 27.09.2011 в 13:03.
    Сравнительно недавно у ТРМ138 появился конфигуратор, поэтому в описании про него почти нет упоминаний, но вот если посмотреть на инструкцию МВА8, там есть такое примечание
    Программирование МВА8 осуществляется только по протоколу ОВЕН. При установке связи с прибором Конфигуратор посылает специальную посылку, переводящую прибор на работу по сетевому протоколу ОВЕН. Для перевода прибор на работу по сетевому протоколу,указанному в параметре Prot необходимо выключить и включить питание прибора.
    Так что проблема с разрывом связи думаю никуда от Вас не денется
    Последний раз редактировалось capzap; 27.09.2011 в 22:09.
    Большое спасибо за информацию!
    Ясно теперь где собака порылась!
    Новочеркасск
  1. Master SCADA & Lectus Modbus OPC/DDE сервер
    от Никола Казанский в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 14:20
  2. OPC-сервер Lectus и ПЛК-150
    от Василий Власов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 14:39
  3. ИП320+ OPC сервер Lectus
    от kamaz2000 в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 17:44
  4. ПЛК110-32 и сервер Lectus Modbus
    от Viktor40 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 14:09
  5. ПЛК и ОРС Сервер Lectus
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 19:43
