Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК150+ADAM4055
Древовидный режим
    По умолчанию ПЛК150+ADAM4055
    Имеется контроллер ПЛК150 и ADAM4055. ADAM4055 переведен в MODBUS/RTU. Контроллер и ADAM связаны по RS485.
    Задачи:
    1. Опросить вход ADAM
    2. Выдать сигнал на выход ADAM
    Как делал
    1. В universal modbus device добавил 8 bit input module. Переменные присвоены регистрам. Все работает.
    2. Если в universal modbus device добавить 8 bit output module то на выход ADAM ничего не приходит.
    На форуме прочитал что нужно использовать Register output module. Сделал. Адрес взял из документа по ADAM (выход 0: 00017). Ничего не работает. Может адрес вставил не правильно (00017).Пробовал отправлять на этот регистр 1000, тоже ничего.
    Вопрос:
    1.Как правильно работать с входами/выходами ADAM4055.
    2. Как правильно из программы опрашивать/управлять входными/выходными регистрами ADAM. Если возможно, то кусочек кода.
    Заранее спасибо.
    PS ADAM выбран из-за габаритов.
    Последний раз редактировалось viking; 05.08.2011 в 11:59.
