Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Сетевые переменные
    09.12.2013
    1,180
    Цитата Сообщение от piligrim Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    Но в карте адресов регистров для ПР200 адрес регистра 512 у ПР200 представлен типом INT
    и даны адреса регистров для смещения плавающей точки. Хотелось бы узнать как это использовать при случае.
    Т.е., у вас есть ПР200 с какой-то зашитой в него программой и вы хотите к нему подключить панель ИПП120, так? Что тогда за регистры для смещения плавающей точки?
    Post
    Здравствуйте.
    Да, именно так!
    Во вложении, шаблон сетевого устройства. Регистры про которые идет речь dp1 - dp4
    09.12.2013
    1,180
    Здравствуйте.
    Да, именно так!
    1. регистры смещения точки dp1 - dp4 - это для аналоговых входов AI1_INT - AI4_INT, т.е. к 512 регистру не имеют значение.
    2. а вы уверены, что именно этот шаблон используется в вашей программе?
    Спасибо за разъяснение.
    Я использую именно ПР200 и ИПП120 в проекте.
    И наверное это единственный шаблон адресов регистров для ПР200.
    Скачан с онлайн базы шаблонов именно для этого устройства.
    Или есть еще какое то ПР200 о котором я не знаю?
    Последний раз редактировалось piligrim; 04.07.2022 в 11:08.
    09.12.2013
    1,180
    Если у вас есть доступ к коду программы, вы можете сами нарисовать какую угодно карту регистров для ПР-ки, например сделать регистр 512 не для int а для float (будет занимать тогда 512 и 513 регистры)
    Не забивайте себе голову и не морочте голову людям. Нафига вам этот шаблон? Это и не шаблон вовсе, а карта регистров доступных пользователю ПР.
    Если вы пишите программу, то и назначайте сами регистры. Все уже написано выше. Для обмена используются регистры с 512 до 575 (всего 64 шт.), если ПР слейв.
    И прочитайте внимательно, что написал, про уменьшение кол-ва используемых регистров.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.07.2022 в 15:46.
  1. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  2. Сетевые переменные и ПЛК 110-24РМ v2
    от Nekit в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2018, 10:24
  3. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
  4. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  5. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34
