Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 66
Тема: Связь с контроллером ПЛК110-24.30.Р-М(М02) по ModbusТСР
  1. #21
    О, ну как так можно, обращаться к ПЛК, находящемуся в другой подсети и надеяться на ответ? Какие маски выставлены? Приведите IP в одну подсеть
    И кольцо в сети в логах видится, дикие ретрансмисии с огромной скоростью.
    Оба, по факту, не работают.
  2. #22
    Контроллер Овен - 10.2.28.126/23, адрес шлюза 10.2.28.125. Шлюз с одной стороны 10,2,28,125/23, с другой 192.168.10.1/24. Сименс - 192.168.10.45/24, адрес шлюза 192.168.10.1.
    Со старым есть связь, а с новым нет связи!!!
    Я конечно могу выставить как положено в одну подсеть, но тогда в логах будет так: со старым кое-что будет записываться, а с новым будет только постоянное ARP-request от сименса.
    Это я просматривал и на wireshark, и на iris network traffic analyzer.
    Последний раз редактировалось Серджиус; 09.08.2018 в 16:26.
  3. #23
    Вас не смутило, что на 1 нормальный пакет 200 ретрансмиссий? ПЛК М02 просто отсеивает часть пакетов, что не успевает обработать и поэтому связи нет.
    На старых ПЛК (без ОС), обрабатывались все пакеты, нельзя было отфильтровать избыточные, это приводило с торможению основной программы.
    Для начала установите связь без шлюза, и устраните закольцовывание
  4. #24
    Изначально я так и делал, только я как правило пакетов не вижу, поэтому решил пропустить через шлюз, чтобы мог перехватить их.
    Не могу понять откуда оно может взяться.Сеть с контроллерами.rar
    Посмотрел сегодня логи - да, это реально непонятки.
    Восстановил все обратно, работает все как и было: со старым есть связь, с новым нет связи.
    Я конечно выложил бы лог изначальной схемы, но к сожалению перехватываю только ARP пакеты, смотреть нечего
    На следующей неделе попробую связать Овен с S7-400, а то для 300 нет другого коммуникационника.
  5. #25
    30.11.2012
    40RUS
    317
    Владислав, правильно ли я понимаю что ПЛК-110М02 может отбросить часть пакетов идущих к нему по TCP/IP и пользователь (сокет) об этом не узнает? Соединение не будет разорвано?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  6. #26
    В ПЛК аппаратно выставлено прореживание пакетов на уровне, ЕМНИП, 2000 пакетов в секунду.
    Соединение при пропаже 1 пакета не рвется.
  7. #27
    Вот я наверно тупой, но каким боком это именно к TCP ?
    Я не могу дистанционно оценивать интеллектуальный уровень. Однако TCP пакеты это подмножество пакетов Ethernet
  8. #28
    Когда малыш не ест кашу, то мамаше без разницы сколько каши окажется на полу. Нужное кол-во каши всё равно будет в животике. С TCP тоже самое.
    Соббсно и спросил - каким боком к TCP ?
    Как объяснить то, попроще.
    Вот есть стена, это соединение TCP/IP, каждый кирпич - пакет.
    Вынимаем один кирпич - стена стоит.
    Вынимаем каждый 10-й - стоит.
    Вынимаем каждый 2-й - шатается, но стоит.
    Вынимаем 9 из 10 - всё, завалило кирпичами.
    Так и тут.
  9. #29
    Ну не позорьтесь, тов. Валенок. От одного пропуска TCP не валится.
    А вот почему в человека такие дикие ретрансмисии - это вопрос вопросов
  10. #30
    Это конечно великолепно, а что если потребуется подсоединить еще один МодбасТСР мастер, но на другой порт. Т.е. в конфигурации ПЛК делаю еще один МодбасСлейв (ну скажем порт 503) и цепляюсь до него. Ограничение пакетов может обрезать все это дело?
    Кстати про закольцованность: может я чего упустил, но в каком месте она может быть? Я ведь так и не понял... (схему собранной сети выслал). Неужели нет вариантов?
    ЗЫ
    Сегодня скидал проект на сименс S7-315-2PN/DP (у него ethernet на борту, связь через Open TCP/IP Communication), работают оба варианта ОВЕНа. Там прогу мою на семена пришлось маленько переделывать, но вот теперь даже и не знаю, дело в том коммуникационнике, с которым изначально работал, или так он и должен работать (тогда связь с новым ПЛК М02 - облом).
  1. Связь с контроллером с динамическим IP через интернет
    от Vova230 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 10:23
  2. СП270 теряет связь с контроллером
    от Иванов Виктор в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 10:31
  3. опрос трм32 контроллером плк110
    от Aleksey Myasnikov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 13:09
  4. Связь ТРМ138 с контроллером SIEMENS
    от KovalenkoGena в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 05:51
  5. не удается установить связь с контроллером
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 08:09
