Страница 96 из 496 ПерваяПервая ... 46869495969798106146196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #951
    Можно как то так. Только в моем варанте пока нет питания на КВ( конвеер не ВКЛЮЧЕН) АВАРИЯ . После "запуска конвеера (1ка на входах ПР200) произвести "сброс" это вход номер 5 ПР200. Конвеер в работе. При Аварии любого входа (1-4) тот вход и начинает мигать. После починки нужно сбросить аварию.
  2. #952
    9,968
    Цитата Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
    Нет к сожалению вариант предложеный sdy не работает, Если словами то алгоритм следоющий. Есть концевик который контролирует работу конвеера и нормальное (замкнутое ) состояние концевика отражаеться постоянно горящей лампой. Если в силу обстоятельств концевик разомкнулся лампа должна мигать конвеер остановиться и оставаться в таком состоянии до момента пока оператор не сбросит (квитирует)ошибку концевика. Дело в том что концевиков 4 и для того чтобы ремонтная служба смогла быстро понять ричину остановки вот и решил ввести элимент квитирования.. Без квитрирования у меня все получаеться, а вот как запомнить аварийную ситуацию пока туго. Ну ладно напишу упрощённый вариант а там может и переделую.
    Почитал справку но про линию задержки так и не встретил описания, только о времени цикла и все может ткнёте. Спасибо.
    Тогда до кучи, мой вариант:
    Или так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2019 в 10:55.
  3. #953
    Может кто подскажет, что сие значит?
    Пытаюсь открыть некоторые программы с форума, и появляется оно. Со своими программами проблем нет. Использую версию 1.11, возможен конфликт версий? Или проект созданный на одной версии обязан открываться любой версией OwenLogic? И еще вопрос: Есть какая либо возможность переносить обновления версии на другой комп? Использую три компа, один из которых ноутбук. Не всегда есть возможность подключать его к интернету, например на объекте. И выходит, что если обновил на одном стационарном компе, то надо не просто обновлять на двух других, но делать это как можно быстрее. Иначе обновление это потеряет актуальность, а выходят они очень часто, как я заметил. Проекты у меня кочуют из одного компа в другой, и случалось после обновления через неделю на домашнем, оказывалось что эта версия более новая, чем обновленная неделей раньше на работе. И опять все по кругу, геморр какой-то бестолковый, короче говоря, получается. Да и дома не всегда интернет есть. Выходит, проекты адаптированные к новой версии, уже дома, на старой, не откроешь. В итоге отказался я от всех обновлений и работаю без них. Просто игнорирую сообщения при запуске.
  4. #954
    13,611
    Ставьте параллельно новые версии ОЛ, просто программа создана в более новой версии.
    Да, с поддержкой старыми версиями программ из новых у них полная беда....
  5. #955
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Все программы с форума открываются в ОЛ13.184 .
    В папку OWENLOGIC (13) установите OWENLOGIC 1.13.184
  6. #956
    да, я это уже понял. Придется обновлять по кругу на всех ПК
  7. #957
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Можно не обновлять а установить в отдельную папку и обновлять только ОЛ13 Все четыре.jpg
  8. #958
    Можно конечно, но больше путаницы будет. Я уже обновил
  9. #959
    Это же проще пареной репы, короче, как-то так:
    Вложение 37006
    Можете поставить такой кольцевой счётчик с входами для настройки диапазона, тогда диапазон и с экрана можно менять, без перезаливки программы!
    Вложение 37007
    В этой теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28531&page=9
    И в этой: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872
    Ещё более подходящий здесь в посте#4918: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023&page=492
    Сергей, добрый день!
    вот я опять вернусь к проекту. пока писал вопрос 10 раз все переделал и додумал как через сетевую переменную передать номер пары, которая должна работать также по таймеру с теми же самыми условиями.
    вообщем по модбасу передаю общее время работы, время циклов(работа /пауза), номер рабочей пары, режим работы авто или мануал, и обратно отдаю режимы работы и прочие параметры.
    если параметры меньше допустимых корретирую на минимальные. Оптимально ли я сделал или нет?
    оцените кривизну
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 10.03.2019 в 15:21.
  10. #960
    9,968
    оцените кривизну
    Я не вхожу в общество почитателей Вашего таланта! Мне кажется этот макрос надо доделать, там на выход ничего не приходит:
    И в данном случае вообще нет необходимости в данном макросе, достаточно преведущего на четыре входа!
    И я бы вот этот макрос переделал, просто лабуда какая-то получилась:
    Это так, на первый взгляд, не вникая в тонкости, чего вы хотели и как это добились!
    В общем, главное, что бы работало, так, как Вы хотели, остальное, надеюсь, придёт!
    Помните, как в армии говорили: дембель, как и смерть - неизбежен, но что из них наступит раньше?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.03.2019 в 16:23.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
