Страница 96 из 117 ПерваяПервая ... 46869495969798106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1349
Тема: Hardella IDE
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Скорее всего, вы добавили запятую посредине названия переменной. Сейчас такое не поддерживается и нужно ставить запятую либо до либо после переменной. Либо после переменной нажимать Enter.
    Т.е. удалить лишние символы (либо вообще удалить всё красное) и запятую ставить только тогда, когда сама переменная верная. Так понятнее?
    Редактировать строку - это какое-то мучение.
    Новости по Hardella какие-то есть ?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    Менял на одной машине ПЛК по причине его выхода из строя, проект с использованием Hardella написан около года назад. Залил проект в ПЛК, а pru0.prg и pru1.prg не залил, хотя в предыдущем ПЛК они были залиты. Однако, всё заработало. Т. е. получается, что не очень-то эти файлы и нужны?
    Без этих файлов основная прошивка ПЛК пытается обращаться к PRU для отработки стандартной конфигурации (например, считывает показания быстрых входов)
    Проблема в том, что даже после заливки PRU программы это не прекращается, т.к. основная прошивка не догадывается про Hardella.
    Если же залить файл .prg, то основная прошивка перестаёт ломиться в PRU.
    Как именно устроен штатный обмен не знаю, поэтому залить файл всё же стоит.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    Спасибо, понял. При случае исправлю. Хотя машинка уже двое суток молотит без проблем.
    Получается, что если и есть конфликт, то в данном случае его влияние не критично, но не факт, что не будет критичного влияния на других проектах с Hardella.
    То Владимир Ситников.
    Владимир, хочу сделать ФБ для управления ШД такого плана: ШД разгоняется и каждые 10 мс основная программа ПЛК на ходу (без останова ШД) меняет период следования импульсов. Фб для PRU считает все отработанные импульсы и передает их в основную программу ПЛК. Получится у меня такое сделать ?
    Ускорение-замедление на ходу за счёт PRU не реализовано, а вот просто разогнать и потом менять скорость на ходу может и получиться. Если менять раз в 10мс и несильно, то может и нормально работать.
    Импульсы считаться тоже будут.
    Владимир, у вас в ШИМ блоке из стандартной библиотеки период и скважность в каких единицах задаются ?
    В количествах запусков.
    Если ШИМ блок вызывается на каждом цикле PRU, то единица измерения совпадает с циклом PRU.
    Если нужно реже, то можно с помощью блока PRU_CURRENT_TIME получать текущее время и, соответственно, вызывать ШИМ реже.
    Если цикл PRU равен 1 мкс и мне надо получить скважность 2, а период 10 мкс, то perid надо задать 10. А какое значение должно иметь value (скважность) ?
    Скважность - это отношение периода следования импульсов к длительности импульса и является безразмерной величиной.
    FUNCTION_BLOCK PWM_DW (* Pulse Width Modulation generator *)
    variables:
    input value : DWORD;
    input period : DWORD;
    output Q : BOOL;
    pos : DWORD;
    body:
    IF pos >= period THEN
    pos := 1;
    ELSE
    pos := pos + 1;
    END_IF;
    Q := pos <= value;
    Согласно вашему коду, если период следования импульсов должен быть 10 мкс, а скважность 2, то period надо задать 10, а value - 5. Я правильно понимаю ?
