Страница 948 из 1193 ПерваяПервая ... 4488488989389469479489499509589981048 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,471 по 9,480 из 11925
  1. #9471
    Текстовый файл весь на виду - каждая строчка.
    это дополнительный файл, конфигурация всё равно должна прописываться, вероятность ошибок увеличивается от объема кода, это законы статистики, как с этим можно спорить?
    Конфигурационный скрыт, и надо "рыскать" по нему, для оценки КАЖДОЙ НАСТРОЙКИ
    а зачем искать там какие то настройки, в допфайле Вы просто присваиваете переменной адрес той области памяти которую среда разработки выделила после добавления в конфигурацию некой сущности. И, кстати, как Вы это делаете: лезете в конфигурацию, берете как минимум первый адрес и вставляете в созданный список глобальных переменных, далее либо копипастите, либо снова заглядываете в конфигурацию и прописываете очередной адрес. А можно просто присвоить имя в кнфиге и всё, хочется ручками поработать, для этого есть огород ну или у кого какие предпочтения
    Люди привыкают к своей среде, и не хотят менять.
    если намекаете что я фанат конфигурации, то нет, я ей не пользуюсь, для меня достаточно её заполнить объявить в начале переменную, а затем работать в программе через указатели
    Но вижу и возможности более эффективно работать в этой системе.
    видите так работайте, доказывайте. Пока что это вряд ли выглядит как эффективно делая дополнительные телодвижения
  2. #9472
    Человек просто упёрся рогом и сидит 2 недели ковыряя конфигурацию. Перенос с помощью программы занимает не больше минуты.
    Не хочет слушать, как можно сделать быстро и просто, не зачем и объяснять.
    За это время, можно было уже освоить несколько приёмов, вообще номинально не используя конфигурацию. Каждому своё.
    Новички вообще без подготовки, обмен через библиотеки успевали освоить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.03.2023 в 12:22.
  3. #9473
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Дело не в проблемах, а в спрятанных настройках.
    Строка видна, 20 строк - 20 регистров.
    Через Конфигурацию ПЛК "побегай" по 20 регистрам, щёлкая мышкой,
    чтоб глянуть их параметры - задолбаешься.
    Очевидно - нагляднее и удобнее.
    Но явно - каждому своё!
    Так и не понял, зачем туда "бегать" и какие параметры там смотреть
  4. #9474
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Я всё и освоил.
    И определил оптимальный вариант для себя.
    Не надо меня загонять в рамки неких стандартов.
    Я же этого от других не требую!!!
    Я всех выслушал, и пробую.
    Что не так???
  5. #9475
    01.11.2022
    524
    Ага. Переменные в вашей программе не прописываются.
    А конфиг программу не увеличивает... Законы статистики?
    Посчитайте сколько движений вы описали...
    И это вместо одной строчки глобальной переменной.
    Намёков нет. Есть диалог.
  6. #9476
    01.11.2022
    524
    Завтраки женам успели приготовить ? Я вот даже мусор вынес.
    Сегодня актуально!
    Огромный минус если платят - за строки.
    За строки кода? Маразм...
    Зачем работать на такие конторы... Рабство в чистом виде.
    Там где работает маркетинг, программистам нечего делать в этой грязи.
    Для меня реализация цельного проекта - это интересно!
    Ну и оплата по результату. Сртемимся к идеалу.
  7. #9477
    01.11.2022
    524
    Это программирование называется!
    А у вас это что?
  8. #9478
    01.11.2022
    524
    Привет всем.
    Использовал для лог-файла Модуль «Archiver» (Архиватор) в ПЛК160.
    Подскажите, как надо сделать, чтоб заработало: (всё создано в конфигурации
    – By command (по команде) – если в переменной Status модуля архивации записана специальная команда, то происходит старт архивации, либо ее остановка (0x00FE –«стоп», 0x00FF – «старт»)
    Status :=255;
    Status назвал, присвоил 255 - не пишет в файл.
    Пробовал 0x00FF - пытается это объявить как переменную.
    и не понятно, сколько надо ждать, чтоб все 16 переменных записались, и остановить запись.
    Эти команды выполняются нормально:
    By timer (по таймеру) – данные записываются в архив с заданным периодом архивации, значение по умолчанию;
    By change value (по изменению значений) – если какая-то переменная, включенная в список архивации, меняет свое значение, то происходит ее архивация,
    причем только этой переменной.
    Правда, тут сохраняются все переменные - но что, в итоге, мне и надо.
  9. #9479
    Здравствуйте, такой вопрос есть датчик(который работает с таймером) и кнопка. Если вкл от кнопки, то свет будет гореть, пока повторно не нажать, а если датчик работает и при этом нажать на кнопку, то выкл.
  10. #9480
    А вопрос то в чём?
