Страница 90 из 161 ПерваяПервая ... 40808889909192100140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    13,330
    AVF так чтобы видеть сразу температуру от данного датчика, я выше писал, что надо в параметра входа ставить от минус 273,15 градусов до 726,85 градусов, тогда эти 2,3315 вольта как раз и будут -40 градусов, если конечно я не ошибся в подсчетах.
    Лучше уж действительно 0 - 10В ставить и потом программно уже в градусы перевести.
    На ПР114 первый вариант может прокатить, а на Лого я еще не смотрел, как там. Еще надо все это спаять, а то вечно некогда.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- Пример нормирующего преобразователя.
    Диапазон измерения датчика -10 ... +190, выходной сигнал 10 ... 12 мА.
    Передаём на выход в диапазоне 4 ... 20 мА.
    При тестах на стенде выскочил нежданчик - в диапазоне входных токов 1.9 ... 3.9 мА получил транспонированную выходную референцию
    Для удаления этого косяка приклеен фильтрующий каскад.
    На выходе слеплена диагностика обрыва/замыкания датчика ... для вящей красивости.
    Пояснения в комментариях.
    --- это уж с чем больше возиться нравится ... с конфигурационными параметрами или с функциональными блоками.
    Последний раз редактировалось AVF; 12.03.2014 в 10:33.
    Banned
    10,664
    В ссылке на радиолюбителя написано что датчик кажет в кельвинах, значит сто градусов будет сто плюс абс.ноль, с семьсот вроде перебор
    13,330
    capzap какой такой перебор ? если 100гр (Цельсия ) датчика будет на выходе 3,7315 В - 10 мВ на Кельвин, сколько там будет попугаев при 10В ?
    Кельвин по сути равен Цельсию, только смещена точка отсчета. Это не Фаренгейт или еще что-то
    22.02.2013
    RZN
    958
    Небольшой отчётец по тестированию связи между ПР114 по токовой петле.
    Схема соединения:
    Первоначальные настройки проводились на короткой линии.
    После этого была подцеплена бухта кабеля ПВС, сечение 0,75 мм, длина 400 метров.
    Связь работала без каких-либо подстроек. Видимо, угадан верно номинал балластного резистора.
    Кстати, табличный оказался завышенным - не вытягивалась точка 20 мА.
    В макросы приёмника и передатчика от Rovki внедрены каскады контроля связи.
    С ними пришлось повозиться. С приёмником попроще было. Основные сюрпризы приподнёс передатчик.
    Устранена потеря информации изменения состояния входа во время цикла передачи.
    Была проверена работа на каскадном подключении из 4 ПР114 в токовую петлю: 1 передатчик - 3 приёмника.
    Всё работало без каких-либо коррекций.
    Проекты передающего и принимающего реле в приложении.
    Последний раз редактировалось AVF; 14.03.2014 в 09:35.
    12,153
    Судя по схемам (заданию передаваемых значений) ,тестирование проводилось визуально .А хотелось бы передавать массив случайных чисел ,потом его принимать во 2 ПР и снова возвращать в 1ПР ,где бы они (числа) сравнивались на предмет искажения и пропадания.Кроме длины канала связи ,есть еще помехи ,в реальной жизни .Поэтому хотелось бы проверить эту связь по тому алгоритму который я описал ,но в условиях помех -сварочник рядом с бухтой включить
    22.02.2013
    RZN
    958
    Со сварочником проблема - в свой рабочий кабинет не затащу
    Да и при монтаже буду всё-равно МКЭШем прокладывать линию.
    С массивом случайных чисел нет смысла возиться - скорость передачи не поднять. В отличие от случая с ПР110 - в ПР114 медленный аналоговый выход.
    Пропадания информации о состояниях входа происходят при быстрых сменах. Без контроля канала связи адекватно работать не будет.
    Для моего проекта - дистанционного пульта с кнопочками/лампочками вполне сгодится такой вариант.
    Надо будет, при случае, парочку релюшек прикупить с транзисторными выходами - вот там поиграемся со скоростью.
    Сейчас просто сократил до 9-ти количество передаваемых битов. Больше не нужно и пошустрее работает.
    Макросы прикольные - на их принципе собирал в студенческие годы систему пропорционального телеуправления на 8 каналов.
    12,153
    Ну не случайные числа так простая последовательность .Просто интересно сколько чисел теряется и если случаи преврашения одних чисел в другие (что хуже) .Когда испытывал обмен ПР110 (через контакты реле(выходы) соединение со входом этого же реле) гонял сутки ,но кабель был короткий (0,5м) -потерь информации не было .Сколько и какие передал ,столько же таких же получил .
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- в макросе передатчика есть недостаток. Если смена состояния входа происходит в момент цикла передачи, то информация теряется. В него ведён каскад детекции, запускающий повторный цикл передачи в такой ситуации. Но и этого оказывается недостаточно. Если все входы попеременно моргают, то потеря информации почти 100%. Это на простых кнопках проверено. Так что на низких скоростях обмена / длительном цикле передачи без каскада постоянного контроля связи не обойтись!
    12,153
    так для этих целей есть макрос -стек .Но в любом случае скорость потока данных на входе не должно быть больше скорости передачи ,иначе любой буфер переполнится .... рано или поздно .И тут дело не в макросе ,а в принципе ..
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
