Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 124
Тема: Проблемы при переходе на прошивку 2.4.0923.1000 и их решение
  1. #81
    Цитата Сообщение от @le][ Посмотреть сообщение
    Да, через него лог и снимал.
    Тогда, пожалуйста, напишите мне в понедельник утром в телеграм (в подписи) или на support@owen.ru
    Потребуется предоставить удаленный доступ по AnyDesk.
  2. #82
    Спасибо, весьма признателен.
  3. #83
    Здравствуйте, писал недавно в этой ветке - после обновления прошивки не загружалость приложение - поменял память на overlay - проблема устранилась. Поле этого несколько раз обновлял загрузочное приложение - работало нормально. И вот опять похожая проблема - после выключения питания не загружается приложение - пишет: Rised exception. Retain identity does not to current bootproject program identity. Пробовал загрузить простой проект с лампочкой, заводской сброс - такая же ерунда. Посоветуйте, что делать.
    п.с. а, и еще забыл написать - недавно запросил какой-то логин и пароль пользователя - добавил - подумал это обновление такое. Сначала думал это связано с пользователями в самом проекте, но когда загружал простой проект с индикатором - также запросил логин и пароль.
    Последний раз редактировалось Balbero4nik_Mihail; 02.02.2024 в 18:09.
  4. #84
    Судя по описанию - у вас повредился конфиг-файл.
    Самый простой вариант - перепрошить СПК на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, со сбросом настроек.
  5. #85
    Спасибо, помогло. Перепрошил - заработало, пароль не спрашивает. Вопрос, надолго ли.. Как считаете, из-за чего мог повредиться этот конфиг-файл или как-то криво установилась первичная прошивка?
  6. #86
    Возможно, дело в этом. Также, например, подобный эффект может проявиться, если изменить какой-нибудь параметр, связанный с CODESYS, через веб-конфигуратор, и после этого сразу снять питание с ПЛК.
  7. #87
    Добрый день. Пытаюсь обновить прошивку для СПК110 с 2ГБ памяти с версии 1.3 до версии 2.4.
    Беру прошивку из папки "для СПК1хх с 2 Gb памяти", копирую файлы reset_plc и spk1xx01f.bin на флешку Transcend JetFlash 350, а строка сервисного меня "Обновить прошивку" не активна.
    Когда захожу в сам конфигуратор, то на вкладке "Накопители" сама флешка отображается. (см. вложение)Рис. 2.jpg
    Стиль раздела основной записи MBR, файловая система FAT 32. Флешка загрузочная, делал через diskpart.
    Как можно решить мою проблему?
  8. #88
    Использовав другой USB- или SD-накопитель. Желательно - не загрузочный.
    То, что флешка отображается в конфигураторе (когда запущен Linux) - не имеет существенного значения, так как процесс обновления прошивки начинается в начальном загрузчике, у которого более жесткие требования к характеристикам накопителей (таймингам и т. д.).
  9. #89
    решено с использованием флешки USB 3.0
    Спасибо за участие в решении проблемы.
  10. #90
    Цитата Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
    Флешку я сделал загрузочной, опираясь на ранее прочитанное:
    Какие модели флешек рекомендует сама компания Овен?
    Затруднительно давать какие-то модификации, потому что даже если мы условно напишем какую-то конкретную модель Transcend - то не факт, что в ближайшем магазине будет оригинал из Тайваня, а не какая-то подделка под него.
    Рад, что у вас всё получилось.
  1. СПК 110 М01 Проблема с откатом прошивки с 2.4.0923.1000
    от AHrEJI_2012 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 07:47
  2. Баги прошивки 2.4.0923.1000
    от Scenix в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 07:34
  3. СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-8АС.
    от glider80 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 19:04
  4. СПК107 прошивка 2.4.0923.1000
    от lazy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:30
  5. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37
