Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 90 из 113
Тема: Модификация ПР200
    Аналогично и к вам вопрос, в сообщении выше.
    Собственно для запуска работы и думал использовать кнопку, которая подает команду на ПР200 и запустится в работу программа. При нажатии "Стоп" получается будет переход в режим "Ожидания", то есть вентиляторы и нагреватель не работают, только датчики остаются. Или проще это сделать каким-то переключателем с фиксированным положением?
    ПР200 и пожарная сигнализация. В доме нет пожарной сигнализации, но в связи с тем что оборудование вентиляции находится на чердаке, хотелось бы перестраховатся и установить какой-то датчик. Не знаю будет ли слышно звук от самого датчика с чердака в дом, но как вариант чтобы был проводной датчик, который подаст сигнал на ПР200-24.2.2.0, а реле уже подаст сигнал на пищалку в щите и отключит питание. Можно ли такое сделать, какие датчики рассмотреть? Или кроме датчиков понадобится еще какие-то дополнительные устройства?
    Есть датчики оптические, фиксирующие наличие задымления и датчики реагирующие на содержание СО. Но датчики пожарно-охранных систем обычно рассчитаны на 12В питание. И лучше не смешивать функции, есть специальные приборы охранно-пожарных систем.
    А ещё нужно предотвращать возникновение таких ситуаций - использовать кабели с изоляцией, не поддерживающей горение, не использовать кабели неподходящего (заниженного) сечения, и автоматические выключатели на завышенные токи. Можно также поставить дифавтомат вместо обычного на вводе в щиток (ТЭНы частенько грешат пробитием нагревательных элементов на корпус).
    В общем начал программировать. Один из макросов, запускает приточный и вытяжной вентиляторы, а также отслеживает срабатывание реле перепада давления на вентиляторах, в случае ошибки сигнализирует о ней и отключает вентилятор(ы).
    - При подаче команды на вход вентиляторы запускаются, включается сигнальная лампочка.
    - Если срабатывает реле перепада давления на каком-то вентиляторе то он отключается с небольшой заддержкой (10 сек для примера, в работе поставлю 5-10 мин). Заддержка для ложного срабатывания реле (хотя может это и не нужно, но все же).
    - Есть вход "Обмерзание рекуператора", будет реализовано отдельным макросом. В случае срабатывания приточный вентилятор отключается на какое-то время, потом повторно включается на пару минут и снова отключается, пока ошибка не исчезнет.
    - Если по какой-то причине один или оба вентилятора отключены, сигнальная лампочка мигает. Также на выходе будет сигнал об ошибке, который будет задействован в других макросах.
    Собственно получилось вот так. Проверил, вроде работает, но есть подозрения что я что-то не учел или не правильно сделал. Подскажите, если есть какие-то ошибки.
    9,767
    Какой тяжёлый случай, вроде и картинку и проект с готовым Т-триггером дал, в смысле, ничего не помогло!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.11.2022 в 08:56.
    Сигнал на входе старт я так понимаю будет всё-же переключатель, а не кнопка без фиксации?
    Нет, все та же кнопка без фиксации, только макрос я вынес отдельно. Может потом объединю, но пока так. А это именно макрос запуска вентиляторов.
    По факту ничего не поменялось, одна кнопка Старт/Стоп, вентиляторы разделены, есть нагреватель, две лампочки (работа вентиляторов и аварии), реле перепада давления и датчики PT1000.
    Есть еще поворотные переключатели NO/NC, для вентиляторов и нагревателя, которые просто физически разрывают цепь и никак не связаны с ПР200. То есть ПР200 будет продолжать работать, а питание на вентиляторы, заслонки и нагреватель можно просто вырубить (помимо самих автоматов). Пока задействованы только контакты NO, а NC свободны, можно их использовать для дополнительного контроля, считывать сигнал на ПР200 и учитывать в сценариях. Например если переключатель вентиляторов не включен, то даже нажимая кнопку Старт/Стоп, сценирий не запустится и просигнализирует об этом. Но это уже расширение функционала, сейчас же я создаю просто базовый функционал, чтобы запустить систему и пусть работает.
    Вот такое есть. Постепенно создаю макросы, тестирую.
    9,767
    Мы должны догадываться, что хочет товарищ, точнее что его планы поменялись? Изначально он хотел управлять кнопкой без фиксации! В смысле, нужно же написать об этом, типа: хотел так, теперь хочу так, завтра, пока не знаю, как буду хотеть! Тогда можно помочь, а если не знаешь. как он хочет, как ему поможешь?
    Без изменений.
    Куда-то все пропали, внезапно...
  1. Трм151-01 Заводская модификация.
    от sergei80125 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 13:23
  2. Модификация прошивки ТРМ148
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 14:02
  3. ошибка 80.трм154 модификация 03
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 09:50
  4. ТРМ151 модификация 05
    от Fes в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 10:21
  5. ТРМ-151 Модификация
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 14:12
