Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 90 из 104
Тема: Первое знакомство с ПЛК63(проблема соединения ПЛК с ПК)
    QW это вроде word, и int туда не вставить.. Хотя...
    А по 2му, может надо добавить модбас элемент и туда втыкать? Щас гляну как это делается...
    04.07.2015
    723
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Это INT точно
    Это не просто тип INT, а UINT и они сильно различаются, смотрите cправку по F1, типы данных Codesys, целочисленные.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2023 в 18:10.
    04.07.2015
    723
    Я похоже случайно удалил SubMenu https://disk.yandex.ru/i/srU2s7qH6PnMXg
    04.07.2015
    723
    На неделе по игрался с ПЛК63 и СП300, вот, что в итоге получилось и не получилось https://disk.yandex.ru/i/zWaGm0_Cj2mGxg
    Нормально, для реализации большинства задач этого вполне достаточно
    Если у вас что то не работает, вы скрины этого и выкладывайте, с описанием что не работает, видео не нужно совсем.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.12.2023 в 17:40.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 09:47
  2. Первое знакомство с ПЛК ОВЕН. Подбор оборудования.
    от Виктор10 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 14:49
  3. ПЛК63 + modbus проблема
    от Dmitriy_1974 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:32
  4. ПЛК-150,проблема соединения по Ethernet
    от SERHY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 09:30
  5. плк 150 проблема соединения
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 09:55
