Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 125
Тема: Опрос: Каким вы видите новый ПР?
  1. #81
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    На ПР110 и ПР200 решал самые разные задачи. Если кому-то мало возможностей в ПР200 (не хватает сетевых/энергонезависимых переменных, например) - надо использовать контроллеры, и не морочить себе и разработчикам голову.
    Появится в ПР язык ST - не будет ему цены.
    ПР в новом конструктиве - хорошая задумка, спрос будет.
    Скорей всего будут скрипты ( как в Мастер Скаде) ,в FBD они называются макросами . Запись_2021_04_20_15_14_52_439.gif
    Это очень удобно будет . Всем можно будет угодить и художникам и писателям .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 20.04.2021 в 16:19.
  2. #82
    Языки программирования - FBD и ST. LD не нужен, он не позволяет решить широкий круг задач. Там, где есть ST, LD не нужен.
    Мало ты еще задач решал на ПР.
    Такую портянку (бывает много большего размера) на ST будешь программировать ?
    Для таких случаев и создан язык LD.
    Последний раз редактировалось IVM; 20.04.2021 в 16:13.
  3. #83
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Хорошо бы все контакты выходных реле были развязанными друг от друга. Иногда критично.
  4. #84
    12,153
    Согласен , тем более выводы у реле есть. Достаточно перейти на разьем с шагом 3,5 мм и все выводы реле влезут в имеющийся корпус ,имхо
  5. #85
    А 220В можно коммутировать через такой разъём?
  6. #86
    На 3.5мм шаге недостаточно расстояние между контактами, чтобы обеспечить изоляцию, хотя бы в 1.7 кВ, с учётом запылённости прибора в дальнейшем
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  7. #87
    12,153
    разъем аналогичный тем что стоят ,только шаг 3.5
  8. #88
    12,153
    Уже тестировали? , нет так нет ,на всякий случай инфа - http://www.scrpdf.com/pdf/Terminal_B...2EDG-3.81V.pdf
    Последний раз редактировалось rovki; 20.04.2021 в 19:18.
  9. #89
    Мало ты еще задач решал на ПР. Для таких случаев и создан язык LD.
    Я тоже так думаю. Между FBD и LD, я однозначно выберу LD. Только из-за отсутствия LD использую в производстве конкурентов (с нормальным языком программирования, хотя FBD знаю неплохо, электронщик. Одно дело устройства создавать на логике в живую, на микросхемах (аналогия FBD) что делал, другое описывать алгоритм работы для ПР и это как костыль)
    P.S. Хотел пояснить, о производстве. Производство у нас автомобильных АКБ всех типов крупное. Оборудования много, более 100 единиц только на моём обслуживании и многое разноплановое, идет периодическая модернизация и создание новых агрегатов. Так что ПР без LD не смотря на низкую цену проигрывает конкурентам которые в 1.5, 2 раза дороже. Хотя потенциал у серии ПР очень хороший.
  10. #90
    10,635
    если я не ошибаюсь, то для таких случаев создан ST чтоб сократить не работающие веткиowen.png
    • Тип файла: png owen.png (106.3 Кб, Просмотров: 22)
  1. Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ
    от Созонов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 17:54
  2. Каким проводом подключать ТРМ200 по RS 485
    от Pavel Snegirev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 19:52
  3. новый ПЛК110 не показывает опрос входов
    от aven в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 12:46
  4. кто каким осс пользуется?
    от Crizlo в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 17:26
  5. каким кабелем подключать...
    от Михаил vb в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:19
