Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Каким проводом подключать ТРМ200 по RS 485
    По умолчанию Каким проводом подключать ТРМ200 по RS 485
    Всем здравствуйте, народ наверно не в этой теме, но хочу спросить. Смотрите есть шкаф управления в нем стоит 5 ТРМ 200, я их благополучно подключил к контроллеру (RS485), который находиться в этом же шкафу обычным монтажным проводом 0.5 квадрата. Скажите пожалуйста, будет ли это дело нормально работать или нужен какой нить спец провод по типу профибасного. Заранее спасибо вам за ответ.
    Последний раз редактировалось Pavel Snegirev; 13.12.2019 в 15:29.
    Будет, почему нет?
    я думаю может будут наводки какие? от кабелей питания.
    Спецкабель для RS-485 -- это КИПЭВ, и он не слишком дешёв. Обыкновенной витухи FTP 1х2х0,52 хватит. Касаемо монтажного провода, смотря какая длина, какая скорость и да -- насколь далеко проходит от силовых кабелей.
    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    Будет, почему нет?
    Но недолго?
    Смотрите длинна около 1 метра. Это с учётом изгибов кабель канала. Просто переживаю не ведёт ли из стороя ТРМ. Под силовыми линиями понимаю кабель одножильный медный 4 квадрата, проходит близко с ними, в одном кабельканале. Грубо говоря проходит с силой одного из двигателей (кабель 4квадрата) и питание катушек пускателей.
    Последний раз редактировалось Pavel Snegirev; 13.12.2019 в 19:02.
    А это чем то чревато? Я имею ввиду простое подключение монтажным проводом. Длинна линии окого 1 метра
    9,949
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.12.2019 в 19:19.
    Спасибо вам
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 15:17
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 21:17
  3. Подключение цепей измерения с общим проводом
    от alex55 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 10:56
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 09:42
  5. каким кабелем подключать...
    от Михаил vb в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:19
