Страница 9 из 64 ПерваяПервая ... 78910111959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 640
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #81
    Возможно использовать пр102 в замен контроллеров других производителей, снятых с производства. Диапазон применения весьма широк. Прямых входов-выходов на борту ПР200 увеличено, но не достаточно. Было бы неплохо иметь изделие на 128 входов- выходов без применения RS-485.
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 10.02.2020 в 15:19. Причина: конкуренты
  2. #82
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Юрий831 Посмотреть сообщение
    Возможно использовать пр102 в замен контроллеров ADAM 5510M и ADAM 5510E, снятых с производства. Диапазон применения весьма широк. Прямых входов-выходов на борту ПР200 увеличено, но не достаточно. Было бы неплохо иметь изделие на 128 входов- выходов без применения RS-485.
    На ПР102 с учетом ПРМ будет 72 канала ввода/вывода. В том числе и аналоговые входы/выходы.
  3. #83
    13,511
    Офигеть сравнили, PC совместимый контроллер и ПР....
  4. #84
    Иногда задачи выполняемые такими контроллерами, могут вполне решаться и на ПР, главное что-бы памяти хватило на логику.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #85
    Вроде агрегатных станков? У них логика работы простая, а входов-выходов много надо. ~10-15 I/O на силовую головку. Самих головок может быть и 6-8шт. +индикация и кнопки на всех пультах. Легко и непринуждённо имеем 100-150 дискретных I/O.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  6. #86
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Вижу прекрасный вариант - когда ПР102 заменяет контроллер Mitsubishi Alpha AL2 (24 I/O). У нас есть много объектов с такими контроллерами. "В лоб" задача замены, естественно, не решается - например, с использованием модема передавались СМС состояния объекта. На сегодня у ОВЕНа есть функциональная замена на современном уровне - это ПМ210, с push-уведомлениями. Решение получается в 2-3 раза дешевле, чем контроллер + модем.
  7. #87
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Пока подробно не изучил документацию. Если есть режим мастера на RS-485 в ПР102 - то 130 регистров для записи во внешние устройства - это 130*16 входов-выходов. Используя несложные программные средства, можно даже на имеющихся 130 регистрах на порядок увеличить число передаваемых регистров. Но это уже экстрим, конечно - если есть такая задача, все же ее следует решать уже на иной аппаратной основе.
  8. #88
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Неплохо, но.. Покупать-то таких изделий будут единицы, ну может быть десятки штук. Задача автоматизации - это не только подобрать комплектацию по минимальной цене, но и обеспечить бесперебойную работу - тоже по минимальной цене. Что дешевле иметь в ЗИПе - модуль на 128 сигналов по цене в 30000 рублей, или модуль за 8000-9000 рублей?
  9. #89
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Блочные котельные в основном. Диспетчерезация котельной.
    Почему именно ПР скажите есть же ПЛК для этих нужд да есть но немногие могут позволить собрать на хорошим плк.
    Да ПЛК не соизмерим с ПР разумеется и цена на него другая.
    Для диспетчерезации не особо нужно много ресурсов главное чтоб связь была и интерфейсы работали устойчиво.
    По осени перевел одну котельную на ПР200 с модулем расширения смотрю неплохо. Говорят что с двумя модулями уже ПР200 глючят не знаю сам не проверял пока но скоро протестирую. Было бы не плохо и конвертер туда пристроить съемный с интернетом для связи со скадой.
    Системные интеграторы ОВЕН имеют опыт внедрения ПР200 с двумя ПРМ.
    https://owen.ru/project/sau_kns_with...clusion_asu_tp
    Система эксплуатируется с февраля 2019 года, сбоев не было. ПР102 нам не годится - т.к. часть параметров надо периодически изменять. ПР200 справляется.
    Конечно, надо смотреть статистику на большем числе применений, но год с лишним КНС на 3 насоса нормально проработала.
    В нефтянке работал (котельные, контроль емкостей с мазутом и иными нефтепродуктами, насосы, компрессоры, задвижки и т.п.), но поставить там ОВЕН (где он, в принципе, справляется) мешает наличие в ТЗ указания на конкретные марки зарубежных производителей.
    Последний раз редактировалось konst_smn; 14.02.2020 в 09:26.
  10. #90
    Все зависит от конфигурации, наличие 2 интерфейсов работающих и мастером и слейвом, позволяет использовать и облако и например ИПП120 для изменения параметров.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 511
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 19:40
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
