Добрый день, подскажите пожалуйста динамический текст можно отобразить на мнемосхеме? Например, если переменная int = 0 (выключен), 1 (включен), 2 (авария) и т.д.? Нигде просто не нашел этого.
Добрый день а как сделать на запуск шаблона а редактирование значения например целочисленной переменной?
Ну или как я могу использовать по шаблону увеличение например на 1 нужного мне значения?
Последний раз редактировалось shatohingv; 26.08.2021 в 13:10.
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли добавить в мнемосхему отображение графиков различных параметров?
Чтобы несколько графиков было видно на одном экране. Спасибо!
Добрый день! При копировании стрелочного индикатора параметры сохраняются, а визуализация диапазона нет.Копирование.jpg
Добрый день! Было бы очень круто, если к изображению можно было привязать несколько переменных: по одной переменной видима/невидима, по другой по нажатию переключить значение (0/1), по третьей вращение, тогда не нужно было городить шаблоны на заднем слое за картинкой, а также можно было использовать свои индикаторы, кнопки, тем самым нам не нужны были стандартные элементы.
Столкнулся с проблемой о которой говорилось в четвертом сообщении: "О багах сюда?Если да, то сильное не соответствие левой границы холста в конструкторе и в интерфейсе". Аналогичная ситуация. В редакторе все нормально. В режиме просмотра все элементы сползают влево и немного вверх. Далее в сообщениях говорилось о координатах, выставленных в ноль. Но где они?
Прошло 4 часа.
Принудительно задвигая координаты элемента(лампочки) в минус, начали выравниваться остальные элементы относительно фонового рисунка. Пока занимался лампой, куда то пропал участок трубопровода и стало все жутко тормозить. Наверно не хватает дерева со списком элементов и их позицией, масштаба. Пока пытался понять куда делся трубопровод, пропала задвижка с электроприводом, а сервер вообще перестал отвечать.
Прошло еще 2 часа.
Удали нахрен мнемосхему. Создал новую. Поставил на фон рисунок с размером как на мнемосхеме. Накидал побыстрому элементов. И в редакторе и в конструкторе все нормально, все на своих местах. Глянул на ведроиде и опять все поехало. Если запускать просмотр на смартфоне в портретном режиме, все элементы смещаются влево. А если в горизонтальной ориентации, они сволочи еще и вверх лезут.
Последний раз редактировалось Alew; 05.11.2021 в 01:14.
Почему в приложении на ios не отображаются шаблоны на запись параметров?
