Результаты опроса: Как часто в своих проектах вы делаете вывод аварий на экран ПР200?
Голосовавшие
27. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Я практически всегда создаю вывод аварий на экран в своем проекте
    16 59.26%
  • Я чаще всего создаю вывод аварий в своем проекте
    8 29.63%
  • Я редко создаю вывод аварий в своем проекте
    2 7.41%
  • Я никогда не создаю вывод аварий в своем проекте
    1 3.70%
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 95
Тема: Опрос, Используете ли Вы в своих проектах контроль аварий с выводом их на экран ПР?
    9,714
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    А не расскажешь, что тут модернизировалось? а то я открыл. а у меня глаза разбежались, а в симуляторе почему-то ничего не работает. входные аварии выходят в переменную "А" и тишина...
    Не так! Входные аварии поступают в два регистра, по 16 в каждом(Рег_1 и Рег_2) битовой маской, как Вы хотели по сети получать, так и сделал! Переменная "А" используется чтобы отключить-включить контроль той или иной аварии, на первом экране включается("+"(включён), "-"(выключен)), после отключения авария уже не будет срабатывать и по умолчанию все аварии включены! Модернизированную версию пока не используйте, что-то не так работает, как было задумано, попозже поправлю. А пытался упростить макрос сумматор бит(вычисляет количество единиц в переменной), пока неудачно, пользуйтесь 15 версией программы! Зато ещё раз пояснил работу и назначение некоторых элементов программы, с этим ничего не изменилось!
    все, теперь понятно. я и пользуюсь 15 версией, только не использую функционал отключения аварий.
    доброго времени суток. решил использовать 13 версию контроля аварий. Возникла проблема с макросом "№_очередь":
    в скачанном проекте все коректно работает, формируется сигнал авария на выходе Q_M (битовая маска). Переношу в свой проект и Q_M=0 всегда!
    Решил разобраться отчего так происходит. Сократил 13 версию до одного макроса "№_очередь" и уперся в макрос №_Bit
    Может я что-то упустил, но, на мой взгляд, имея на входе фунций идентичные сигналы, получаем идентичные выходы. Но в симуляторе
    с этой логикой не вяжется (это в проекте 13)
    9,714
    Это же много раз уже обсуждалось, короче, при переносе(копировании) макроса его настройки(находятся в свойствах макроса), если они есть, не сохраняются и принимают значения по умолчанию!
    Надо, перенести не только макрос, но и настройки в свойствах макроса(если они имеются и отличаются от значения по умолчанию)!
    Настройки можно посмотреть в моём проекте у соответствующего макроса! В макросе могут быть вложенные макросы, в смысле, надо все проверять на наличие настроек в свойствах макроса!
    Короче, если Вы и настройки перенесёте в свой проект, макрос будет так же работать, как в моём проекте, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.05.2023 в 21:21.
    спасибо! все работает
    Узнаю макрос Сергей0308
    По крайней мере, идея та же самая
    9,714
    Бывает и порядок поступления аварий важен, в смысле, я бы его фиксировал, типа отдельную переменную для этого предусмотрел!
    Например: код аварии займёт 5 бит(до 32 аварий), ещё пять бит займёт порядок поступления этих аварий, всего 10 бит, в смысле, в одной переменной три аварии можно поместить! У меня есть матрица памяти на 32 ячейки, можно код аварии сразу посылать(писать) в ячейку соответствующую порядку её поступления, короче, здесь много вариантов, спорить бессмысленно, в смысле, кому чего надо(хочется)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.09.2023 в 20:48.
    Как это реализовать на ПР205?
    Проект можно перенести копипастом из одного в другой, открытых рядом в одной версии Лоджика, кроме сетевых переменных ( их ручками добавить)
  1. ПЛК-74М Проблемы с выводом данных на экран.
    от Кирилл М. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 20:50
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  3. Создание своих символов для пр200
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 09:09
  4. какой стриппер используете
    от CRW в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 00:04
  5. где овен берет корпуса для своих изделий?
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 18:05
