Продолжаются работы с реле времени - отработка алгоритма<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Z4szhsYc5qA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
УТ21 - нужен. Желательно IP65 с фронтальной стороны. В качестве крутилки энкодер используете?
И желательно в этом-же форм-факторе сделать задатчик-индикатор с RS485.
УТ22 - если получится сделать по цене как у фирмы "меандр", то тогда имеет смысл. Или у вас получится сверхмалая ПР-ка?
Сейчас обсуждаются различные варианты. Возможен вариант и с энкодером.УТ21 - нужен. Желательно IP65 с фронтальной стороны. В качестве крутилки энкодер используете?
Планируется, что УТ22 будет простым прибором с жесткой логикой. К группе программируемых реле оно относиться не будет.УТ22 - если получится сделать по цене как у фирмы "меандр", то тогда имеет смысл. Или у вас получится сверхмалая ПР-ка?
С уважением,
Валентьев Александр
Продукт-менеджер АН КИП
Ооо, так примерно и будет, да здравствует здравый смысл!
С энкодером по-моему надёжнее получится.
И как ваше мнение насчёт задатчика в таком-же корпусе?
Очень спорный прибор. И метод программирования диаграммы.Планируется, что УТ22 будет простым прибором с жесткой логикой. К группе программируемых реле оно относиться не будет.
Что за задатчик? Не могли бы пояснить подробнее?И как ваше мнение насчёт задатчика в таком-же корпусе?
Планируется, что в УТ22 будут готовые алгоритмы, которые будут выбираться пользователем при настройке прибора. В приложении-конфигураторе также будут задаваться уставки (задержки).Очень спорный прибор. И метод программирования диаграммы.
С уважением,
Валентьев Александр
Комбинированное устройство:
Ввод (с энкодера с кнопкой) изменяем значение параметра в целочисленном формате, передаётся в ПЛК.
Вывод на 4х разрядный индикатор как в СМИ-2, значение даёт ПЛК.
Связь с ПЛК/ПР по RS485, режимы мастер/слейв.
1)Вы сможете сделать их в ценовой категории фирмы "Меандр"?Планируется, что в УТ22 будут готовые алгоритмы, которые будут выбираться пользователем при настройке прибора. В приложении-конфигураторе также будут задаваться уставки (задержки).
2)Метод конфигурирования через блютуз - очень спорный. При нескольких реле в щите и малейшей невнимательности персонала (например отвлекли) будут ошибки.
