Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 107
Тема: Управление ПЧВ по RS-485
    Естественно, я про это сразу писал. Так и должно быть.
    Если бы вы сразу написали, что надо снять ЛПО и все будет OK, то я бы сэкономил массу времени.
    А то Валенок мне про кранты начал рассказывать. Я подумал, что у меня ПЧВ не управляется по RS с установленным ЛПО по тому что в словосостоянии взведен бит предупреждения о перегреве двигателя. С чего бы вдруг этот бит взводится я до сих пор не пойму. Нет никакого перегрева, у меня даже датчик не подключен. Пробовал в настройках отключить контроль перегрева, не помогает. Бит взводится хоть тресни.
    Но все оказалось проще. Биты предупреждения не при чем, ЛПО всему причина.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 06.05.2016 в 11:29.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Подведу итоги своей эпопеи, может кому будет интересно.
    Полноценное управление ПЧВ "ОВЕН" по RS-485 возможно только со снятым ЛПО. Если ЛПО не снято, то ПЧВ начинает воспринимать посылки по сети только после нажатия кнопки АВТО (на моем ЛПО она называется ПУСК/ДИСТ).
    А если на ЛПО перевести в режим СТОП и снять ЛПО, что будет?)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Не зачот ....
    Не зачот ....
    Поподробнее, пожалуйста.
    Я нажимал АВТО, выключал питание, снимал ЛПО, включал питание и по RS-485 все прекрасно управлялось.
    Если нажать АВТО, затем СТОП, выключить питание и снять ЛПО, то после подачи питания ПЧВ по RS-485 не управляется.
    Странно, что ПЧВ "ОВЕН" с установленным ЛПО не может управляться по RS-485 без лишних телодвижений. Мне приходилось работать с ПЧВ Danfoss и Siemens и там такого не было. Буржуйские ПЧВ прекрасно управляются по сети с установленным ЛПО.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 06.05.2016 в 16:01.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Чем первое отличается от второго ?
    Именно по этому
    0-41 = 2 //чтоб от рукоблудных не страдать
    3й раз
    Последний раз редактировалось Валенок; 06.05.2016 в 16:44.
    Именно по этому
    3й раз
    Я написал как надо и как не надо действовать чтобы получить полноценное управление ПЧВ по RS-485 без ЛПО, вот и вся разница.
    Выяснили, что при работе по RS-485 ЛПО мешает. Если ЛПО нет, то и кнопки СТОП нет и нажимать нечего.
    Валенок, вы знаете как управлять ПЧВ "ОВЕН" с установленным ЛПО по RS-485 без манипуляций с кнопкой АВТО ? Меня только это интересует.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 06.05.2016 в 16:56.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Да знаю. После перевода ПЧВ в дистанционный режим (кнопой АВТО и еще как) я управляю ПЧВ с ЛПО по RS без манипуляций с кнопой АВТО.
    А что сразу про это не написал ?
    Может кто-то знает как управлять ПЧВ "ОВЕН" с установленным ЛПО по RS-485 без манипуляций с кнопкой АВТО ?
  1. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
