Страница 9 из 22 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 211
Тема: ПР114
  1. #81
    12,151
    поставьте вычитание из 1 значения на входе
  2. #82
    Если на входе 2 вольта - 1 =1 вольт.
    Если 3 вольта -1=2 вольт.
    Все равно число возрастает.
    Мне нужно мерить ПШ воды. Преобразователь электрода при ПШ 8 даёт 3.7 вольт. А при ПШ 4 даёт 4.6 вольт.
    Последний раз редактировалось Михаи; 18.02.2018 в 22:34.
  3. #83
    12,151
    Нет. в свойствах входа поставьте соответствие 0в -0 ,10в- 1.
    Напишите какую формулу хотите реализовать
  4. #84
    Если зависимость линейная, можно взять здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25068&page=23
    макрос SCALE_L!
  5. #85
    Спасибо. Почему в симуляторе аналоговый вход не даёт выход согласно диапазону параметра, а даёт число которое заносим?
    Необходимо, чтобы ПШ метр выдавал 3 вольта, а каскада показала ПШ 8. ПШ метр выдал 4 вольта ПШ показал 4 в каскаде.
    Последний раз редактировалось Михаи; 18.02.2018 в 22:48.
  6. #86
    Для удобства, можно настраивать в реальных физических величинах! Если Вы так хотите можете оставить 0-10В, для входа напряжения!
  7. #87
    12,151
    Так свойства входа будут учитываться только в железе ,а в симуляторе что хотите то и задавайте ...Задавайте значения о 0 до 1 .
  8. #88
    Подскажите, как запомнить переодичность блока блинк3 после отключения электричества? Чтобы процесс периодичности включено/выключено не начался заново, а продолжился с того, где остановился.
    полив рассады подтоплением_.owl
    Последний раз редактировалось Михаи; 14.03.2018 в 13:21.
  9. #89
    9,912
    Посмотрите здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872&page=12
    В этой теме Вы найдёте энергонезависимые таймеры и Т-триггеры!
  10. #90
    12,151
    Сделайте свой блинк или привяжитесь к часам реального времени
  1. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
