Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 178
Тема: МВ110-224.4ТД - получить общий результат
    Минимальное и максимальное значение физической величины (- максимальный вес тензодатчика и + максимальный вес тензодатчика).
    уважаемый приборист вы так, делать сами пробовали, тензодатчик тогда нужен как минимум 4..20мА выходом, и то чет я сомневаюсь что это весы получатся, Димону там 0,5 кг надо ловить на 8-ми тоннах
    димон, модуль к тензодатчикам подключал? тензосистему гирями испытывал?
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 14.12.2014 в 07:57.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Делали. Работает.
    А для чего, по Вашему мнению, данный функционал присутствует?
    При 4-20мА мне и МВ110-8А вполне хватит.
    Выдержка из РЭ
    3.2 Приведение результатов измерения к физической величинеПрибор позволяет получать результаты измерения в следующем виде:
    − в виде значения сигнала тензодатчика в мВ в формате числа с плавающей точкой.
    Эти значения могут использоваться при проверке правильности полярности подключения
    прибора к датчику, проверке исправности датчика, поверке прибора;
    − в виде значения физической величины в единицах физической величины или в
    процентах от диапазона, в формате числа с плавающей точкой.
    Использование приведения измеренного значения к физической величине позволяет
    пользователю отображать контролируемые физические параметры непосредственно в
    единицах их измерения (атм., кПа, кг и т.д.). Для выполнения операции приведения
    используются параметры v.Min и v.Max. Операция приведения линейно отображает диапазон
    внутреннего представления результатов измерения в диапазон, определяемый параметрами
    v.Min и v.Max. При этом если результат измерения соответствует минимальному значению
    внутреннего представления, то результатом приведения будет значение параметра v.Min, а
    если результат измерения соответствует максимальному значению внутреннего
    представления, то результатом приведения будет значение параметра v.Max.
    Операция приведения корректно выполняется как при значении параметра v.Max
    большем параметра v.Min, так и когда параметр v.Max меньше v.Min.
    Пример – При использовании датчика с диапазоном от 0 до 4 мВ, контролирующего
    давление в диапазоне от 0 до 25 атм., в параметре v.Min задается значение 00,00, а в
    параметре v.Max – значение 25,00. После этого вывод результатов измерения будет
    выполняться в атмосферах. При значении измеренного входного напряжения, равном 0 мВ,
    результат приведения будет равен 00,00 атм. При значении измеренного входного напряжения,
    равном 4 мВ, результат приведения будет равен 25,00 атм.
    А так же:
    Пользователь может установить требуемые значения физической величины всоответствии с показаниями применяемого датчика (параметры Минимальное и
    Максимальное значения физической величины, по умолчанию 0 и 100, соответственно) – по
    измерениям с используемым датчиком. Также данные значения могут быть определены с
    помощью процедуры юстировки физической величины прибора (см. Приложение Г).
    О чем и написал выше alex55
    Последний раз редактировалось приборист; 14.12.2014 в 15:42.
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    я пока на столе подключил тензодатчик на 15 кг , потренироваться. Читаю из 70-го регистра, число 50 примерно показывает. Я его выставил в ноль на датчике без нагрузки, а когда гирю в 1 кг ставлю на датчик - он 700 показывает. Это уже в проге надо подгонять под кило, или в конфигураторе?
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    У меня на ненагугруженном датчике в регистре 70 значение 46 с копейками. Это модуль юстировать надо?
    22.02.2013
    398
    Юстировка по двум точкам--обязательно юстировать. Ненагруженный датчик-минимальное значение ф.в. Ложим гирю (8000кг или кому что надо)--максимальное значение фв Прибор записать значение и т.д.-в РЭ все расписано. Надо реально загружать гири и смотреть, а не теоретизировать. Успехов.
    Делали. Работает.
    то есть калибровка в этом модуле особо не требуется, прописываешь диапазон, и все хорошо...жизнью уже испытано...
    спасибо за информацию...
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А почему у меня такое число получается?
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Дело в том, что датчик на 15 кг, а эталон 200 гр. Калибрую - вот такая фигня получается. Как правильный вес на панель вывести?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 15.12.2014 в 12:53.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Умножил. Врет, сволош...
    И в нуле разбег 160 грамм
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Ненагруженный датчик выдает число 50.3. Записываю его как расчетный ноль, затем ставлю 200 грамм и в переменную etg записываю 200 ( вес эталона)- выдает 50.7. Отнимаю показания нуля - это двести грамм ... Пока объяснял - начал понимать, что здесь что-то не так. Надо получить цену деления вольт/грамм. Ну.. не вольт, а в каких он там попугаях измеряет..
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 06:10
  2. Нет связи с Прибором МВ110-224.4ТД
    от Bulat в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 23:29
  3. МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 18:15
  4. Модуль МВ110-224.4ТД
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 08:53
