Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нет связи с Прибором МВ110-224.4ТД
    По умолчанию Нет связи с Прибором МВ110-224.4ТД
    В течении месяца после покупки мучаюсь нет связи с прибором ( Подключен ноутбук конфигуратор Овен , Прибор МВ110-224.4ТД (на 220 вольт работает) и АС-4) , если быть точнее связь через раз то есть, то нет с прибором ... Иду каждый день и думаю включится, будет сегодня связь или нет
    -Пробовал их подключать через "Источник бесперебойного питания (UPS) серии Back Power Pro"
    - Пробовал менять адрес (присваивал 32)
    Какие есть предложения , ребята подскажите ?
    На приборе МВ110-224.4ТД в этот момент мигают все лампочки (один раз в три сек.) одновременно : датчики 3шт(одна не загорается из четырёх) ; зел.лампочка RS-485 и питание .
    Так если устанавливается связь всё работает и в Мастерскада строит графики и т,д ...нет проблем если установится связь ! Может драйвер какой по новей или ещё что ?
    Лечится иногда : перемычкой и переходом на заводские настройки... это же не выход из положения каждый раз !
    Ноутбук- установлена система windovs-семёрка ...
    что предложите , нет стабильности подключения ?
    Последний раз редактировалось Bulat; 19.08.2013 в 06:57. Причина: смысл предложения поправил
    Возможно такое ?
    Что его(МВ110-224.4ТД) нет в списке подключаемых приборов АС-4 , поэтому и проблемы со связью ?
    10,594
    Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
    Возможно такое ?
    и как же я подключаю пк , его ведь тоже в списке нет
    В паспорте на АС-4 есть ... читаем с 14 стр. http://www.owen.ru/uploads/re_ac4_1230.pdf
    Последний раз редактировалось Bulat; 17.08.2013 в 18:12.
    10,594
    короче, фигней не занимайтесь, не вводите в заблуждение, что 4ТД имеет какой то особенный протокол модбас и ас4 его не поддерживает
    Вопрос остаётся открытом, нет связи с Прибором МВ110-224.4ТД
    10,594
    ни кто Вам не поможет, это ситуация такая, искать решение придется методом тыка, временами играться и скорость уменьшать
    Спасибо.Возможно ещё кто то даст рекомендации... , мир не без добрых людей ...
    Что может значить, это мигание ???
    Последний раз редактировалось Bulat; 20.08.2013 в 21:55.
  1. МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 18:15
  2. Модуль МВ110-224.4ТД
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 08:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 10:23
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 21:33
