Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 143
Тема: СПК207 ModBus модули ввода вывода
  1. #81
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    У меня Ваш проект нормально открылся и компилируется.
    P.S. я щас только заметил, что прибор у вас модификации без WEB. Эта прошивка для данного контроллера плохая - в ней интерфейсы не работают.
    Рекомендую пока отложить настройку обмена.
    Сейчас запущена процедура обновления прошивок для СПК2хх. На следующей неделе будут прошивки с ядром 3,5,3,40.
    А почему об этом нигде не написано??? Я второй месяц мучаюсь с этими интерфейсами, перебирая все возможные таргеты!!!
    ПРибор мой был приобретен в конце января сего года. Версия, как я понимаю, не самая свежая и "правильная". С какими еще трудностями я могу столкнуться?
  2. #82
    Я конечно извиняюсь, но об этом в самом начале темы написано
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post118178
    очень рекомендую изучить эту тему с поста 35 по 38 включительно.
    При использовании данного решения в конфигуратор заходить строго запрещено.
    Это пока временное решение, пока обновляем прошивку.
    К сожалению недоглядели, эта же прошивка в модификации с WEB работает более менее.
    Я на ней проект по учету продукции делал.
    По поводу того, какие трудности могут у Вас возникнуть, надеюсь подобного рода сложностей не будет.
  3. #83
    Цитата Сообщение от vladimir_prg Посмотреть сообщение
    Предлагаю временное решеньеце от доброго админа Александра Приходько, за что ему Большой жирный спасиб
    1) Подрубиться к панельке по WinSCP
    2) Закинуть в папку /mnt/ufs/root следующие файлики:
    setup_com, uartmode - не забыв назначить им права 777
    3) закинуть в папку /etc файлик rc.local
    Тагеты и прошивки, соответственно, желательно должны быть последними.
    Если я что-то не упустил - у вас будет работать modbus.
    Удачи!
    Все это я уже проделал, только изменений пока нет. Как модбас не работал, так и не работает
  4. #84
    Подождите немного. Думаю ко вторнику среде прошивки сделаем.
    Вот пока смотрите чего вам стоит ожидать от новой прошивки:
    На яркие цвета внимание пока не обращайте, это еще будем редактировать.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 26.09.2013 в 17:50.
  5. #85
    На видео панель с обещанным новым процессором 600 Мгц и графичесим ускорителем? Уж больно шустро она откликается на нажатия. В разы быстрее моей...
  6. #86
    Не угадали ) Это на старом железе.
    1) Новое ядро 3,5,3,40 оптимизировано компанией 3S и по их заверению визуализация ускорена на 100% (собственно это на лицо)
    2) В новом конфигураторе для задачи визуализации используется свободный цикл это дополнительное ускорение визуализации.
    В результате вы видите реальное увеличение быстродействия.
  7. #87
    Пока прошивки нет, если есть желание поэксперементировать, попробуйте замените файлы по инструкции, но потом надо запустить программу Putty и выполнить перезагрузку командой reboot. Если вы делали перезагрузку питанием, то это не прокатит.
  8. #88
    Так у меня же даже программа не компилируется, причем тут файловая система панельки? Ну заменю я файлики, перезагружу, а сам CDS я же не затрону.
  9. #89
    Ждем с большим нетерпением...
  10. #90
    Прошивки почти готовы на следующие модификации:
    1) СПК207-03.CS
    2) СПК207-03.CS.WEB
    3) СПК210-03.CS.WEB
    Основные нововведения:
    1) Полностью новый конфигуратор
    2) Изменен алгоритм входа в режим конфигурирования, теперь он аналогичен СПК1хх:
    В момент загрузки при появлении надписи - короткое нажатие - переход в конфигуратор
    В момент загрузки при появлении надписи - длинное нажатие - переход в калибровку и потом в конфигуратор
    при отсутствии нажатия переход в режим загрузки проекта
    3) Переключатель на задней крышке не используется
    4) Исправлена проблема, когда в загрузочном проекте при переходе в конфигуратор слетали тексты, картинки и Retain
    5) Новое ядро системы исполнения версии 3,5,3,40, которое позволяет адекватно работать в CODESYS 3,5 SP3 Patch5 и выше (Patch4 рекомендую не использовать - проблемы с Retain)
    6) Поддержка AlarmManager и Trace
    7) Включены Modbus Master/Slave/TCP (до этого Slave не работал, т.к. нами не была приобретена лицензия)
    8) Немного увеличено быстродействие графики - за счет оптимизации CODESYS.
    В новых прошивках есть еще несколько небольших замечаний, которые необходимо устранить.
    В понедельник я буду на выставке, поэтому прошивками продолжу заниматься во вторник.
    Планирую вывести данные прошивки к среде.
    Следом за СПК2хх выйдут аналогичные прошивки для СПК1хх.
    Т.е. все СПК сейчас будут функционировать на одном ядре и будут иметь одинаковый конфигуратор.
    Прошивки для СПК1хх появятся не раньше 18 октября.
    Плюс в них будет реализована еще одна фишка - вертикальное расположение, которое можно будет задать в конфигураторе.
  1. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
  2. ПЛК73 и сторонние модули ввода/вывода
    от spinogryz57 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 00:20
  3. правильно ли подключены модули ввода/вывода к сети RS485
    от osltkz в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 11:00
