Страница 9 из 34 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 334
Тема: СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
  1. #81
    Цитата Сообщение от Alev Посмотреть сообщение
    А как насчёт модернизации начальных моделей СПК207? Например мы приобрели контроллер этой модели в сентябре 2012 г., а дата изготовления его оказалась аж середина 2011 г.!!!
    Соответственно аппарат ужасно медленный, со множеством "изюминок", пришлось немало с ним помучаться, прежде чем получить хоть какие-то приемлемые результаты.
    Получается, что прибор вроде бы и исправный - претензий по гарантии не предъявиш, и в то же время он никоим образом не устраивает как современный промышленный контроллер.
    Продукцией "Овен" пользуюсь уже 15 лет, всё время она производила самое наилучшее впечатление во всех отношениях, но вот с этим СПК "Овен" конечно теряет лицо.
    Вот и сейчас получается, что начинается выпуск модернизированных моделей, вполне отвечающих современным требованиям, а потребители, которые приобрели за немалые деньги
    недоработанные полуфабрикаты так и останутся при них? Надо бы такой солидной фирме как-то реабилитироваться перед её старыми почитателями. Тем более, например у нас ещё
    и гарантийный срок не вышел.
    Уже писал про это много раз. Сейчас железо модернизируется. Новые СПК2хх будут летать(я их уже тестировал - небо и земля - почти как планшет). Будет новый процессор 600Мгц (Сейчас 200), будет графический ускоритель и поддержка OpenGL. Но это будет новое железо. Сейчас идут окончательные доработки. Так что сейчас тренеруйтесь на этом, а когда придет время ставить на объект покупайте более скоростную. Когда железо будет готово, мы дадим новость!
    То железо которое есть, на некоторых задачах вполне работоспособно.
  2. #82
    WinXP 32bit. Перепробывал уже все, никак не ставится драйвер(
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Какая операционная система? Скольки битная?
  3. #83
    4,220
    Возможно проблема с тем, что выбрана "параноидальная" опция в параметрах подписывания драйверов.
    Должна быть такая
    Если выбрать нижнюю радиокнопку (Блокировать -запретить....), то не установится.
    Если дело не в этом, то опишите подробно процесс, как Вы драйвер устанавливаете. Надеюсь, что в этот момент питание СПК включено и кабель для программирования вставлен в USB порт.
  4. #84
    Должна быть такая
    Нет, проблема не в этом. Делаю все по инструкции, включаю СПК, вставляю в USB. Ну и далее стандартная установка драйвера из указанного места. Пробывал по-разному. Потом установлен был патч с диска для ХР.
    Результат один и тот же:
  5. #85
    4,220
    Специально взял и установил драйвер на чистый компьютер
    Вот установка в картинках
    Т.к. все картинки за один раз не помещаются, то остальные в сл. посте
  6. #86
    4,220
    Продолжение установки драйвера
    Теперь сравните название устройства с Вашим
  7. #87
    4,220
    Посмотрел inf файл, по названию в тексте, скорей всего, Вы пытаетесь установить драйвер из папки "драйвер_usb_win7".
    Попробуйте удалить драйвер с вопросительным знаком.
    Повторите установку и явно укажите папку где лежит драйвер для ХР. Как на моих картинках выше.
  8. #88
    Попробую еще покопаться!
    Устанавливал я конечно файл под ХР, от безысходности пробывал из папки под win7
  9. #89
    Все, наконец-то драйвер установлен!!!
    Проблема решилась следующим образом, в окне где указывается путь к драйверу, надо было выбрать последний пункт "Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер". Не знаю с чем связано, но помогло!
  10. #90
    На XP какой сервис пак установлен?
    Нужен XP SP3, если версия ниже, то в систему надо установить заплатку.
    По поводу инструкции, внесем в РЭ установку драйвера для ХР.
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 23:05
